H&R jouset + KONI Sport iskarit
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Onko teillä ollut takajousen ja iskarin jousilautasen väli suht iso?
Mulla on niin iso rako että hirittää laittaa tollasenaan kiinni. Luulen että lähtee ajossa kolisemaan. Ei se jousi siitä putoamaan pääse, mutta vakio systeemit on ainakin tiukat.
Kommentteja?
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
eri ole!
Vaihdoin siihen saabin alustasarjaan, ei ollut mitään rakoa piti painaa kunnolla kiinni että sai mutterin päälle.
sulla on varmaan liian pitkät iskarit?
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
Sabaman
Joo,korjataan vähän lausuntoa. Eli kyseessä on siis halkaisija. (KONI:lla yksi malli tarjolla). Pituus varmaan onkin ihan hyvä, mutta ajattlin, että jousilautanen tai jousi on väärällä halkaisijalla.
