virrat haihtuu eikä käynnisty
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Jeessöör.
Saappi hyytyi ajossa, ensin alkoi kuulumaan sirinää jostakin, sitten puhallin ei enää puhaltanut kuin kakkosteholla vaikka nappi oli kolmosessa.
Auto parkkiin, ei käynnitsy. Apuvirralla hörähti, mutta lataus ei "pysy"
muutakuin kierroksilla. Auto ajamalla pihaan, ja tutkimaan.
kun yrittää käyntiin, ei lähde, alkaa sama sirinä, tulee jostakin akun takaa/alta, sieltä pensdansuodattimen seutuvilta- onko siellä joku rele vai mikä??
Auton oma jännitemittari näyttää n. 9V, mutta kun ottaa yleismittarilla napajännitteen, on se noin 12.3 V ....
Jelppivä?
-J-
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tarkasta maadoitukset!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jukkis
maadoituksentarkastus-operaatio ois tarkoitus tehdä. Kysymys kuuluu edelleen, onko tuolla em. viestissä mainitussa paikassa joku rele, mistä moinen sirinä voisi lähteä?
#2418
Onkos autossa ABS-jarrut?
Jukkis
Absit löytyy.
Kun ajamalla pihaan sain, tuntui että moottori itessään toimi ihan ok, ja jarruissakaan en havainnu mitään.. mutta mutta..
meinaatko että sirinä vois lähtä ABS-boksista sieltä akvaariosta?
#2418
Jukkis kirjoitti:meinaatko että sirinä vois lähtä ABS-boksista sieltä akvaariosta?
Tai hydrauliyksiköstä, pumpusta?
Jukkis
ok,
otetaanpas tämäkin huomioon.
pittää heitellä updatea kunhan käyn kattelemassa. Siis nyt=>pellin alle.
#2418
Jukkis
Saldo:
ainakin startti, mahd.laturikin paskana.. jee jee. Tosi lystiä kun sinne ei pääse käsiksi kuin altapäin kunnolla että saa irti. Noh, paaliin.com eiku=> pajalle.com...
#2418
