Mittaritaulun lasin puhdistus
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
Tuontiautossa on ollut saksalaisten rengaskohtainen nopeusrajoitustarra mittaritaulun lasissa kiinni. Tuontiliike oli kai repäissyt sen pois ja koittanut puhdistaa lasia jotenkin. Vieläkin on vähän sumea 180km/h ympäriltä, selvästi hienokseltaan vielä töhkää lasissa.
Koitettu on mietoja puhdistusaineita, esim Wurth lasinpesusprayta (joka lasit kyllä puhdistaa mainiosti), mutta ei vaan lähde.
Onko kokemuksia miten tuon saisi pois? Ei varmaan tule 180km/h ajettua, mutta jotenkin se häiritsee kuitenkin.
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Nyt ei ole kokemusta asiasta, mutta eikös tuo mittariston "lasi" ole polykarbonaattia, eikä lasia?
Sitä on sitten käytetty puhdistamiseen aika vahvaa ainetta siellä autoliikkeessä, koska se on alkanut sumentumaan.
Tosi hienolla hiomatahnalla "myllyttämällä" saattaisi pinta saada kiiltoa, koska kaveri veti myllytyskoneella mun tontun takapanelin samalla aineella, kuin maalipinnan ja kiiltävä tuli.
Kannattaa kyllä kysyä muiltakin mielipidettä ennen kokeilua... :oops:
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
9000CD23T
Vaha tuli minullekkin heti mieleen..! ( ei mielellään hiova )
Liuottimet vaan pahentaa asiaa..!!!!!
Silikonista ei ole kuin hetken apu...!!
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Autoglymillä on ainakin TAR REMOVER -nimistä ainetta, poistaa tarraliimat ym. asiallisesti.
Autot nyt:
johkar
Joo, eihän tuo mittaritaulun lasi varsinaisesti ole lasia. En usko että autoliikkeessä ovat millään liuottimella tarraa yrittäneet pois, kun sitä
liimaa on vielä jäänyt pinnalle.
Pitänee kokeilla vaikka tuota Autoglymiä kun seuraavan kerran
käy ko. litkuja myyvässä kaupassa.
Kiitos vinkeistä!
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
saabracing
hammastahna on yksi, jota varmaan jokaiselta löytyy :wink:
Ruokaöljyllä tai millä vaan öljyllä saa taltutettua venyvän liiman. Öljyät sen kohdan ja sitten kaavit liiman irti jollain naarmuttamattomalla välineelle, esim. kynnellä. Öljy estää liikkeelle saadun liiman uudelleentarttumisen.
