Tietoliikenneterroristien torjunta
ng900aero
Milläs saa palomuurin toimivaksi, mulla on käytössä F-secure 2004 jossa on kaikki päivitykset ok, ja se on aina päällä.. siltikin virusohjelma löytää päivittäin jotain hiton troijalaisia, eli ensi ohjelma päästää ne läpi ja sitten deletoi ne :evil:
kannattaisiko ottaa vaikkapa Elisan palomuuripalvelu, luulisi että pelaisi vähän paremmin?
Edit: mistä noita vihulaisia oikein putkahtaa, miten ne osaavat mun koneelle tulla? :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
No, mikäli palveluntarjoajalla on palomuuri raudasta, niin ilman muuta. DSL:n kanssa kotona käytän ZoneAlarm:ia eikä ole kyllä harmeja ollut, ainakaan minulla itselläni. *koputtaa puuta*
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
ng900aero
Kiitos Jari vinkistä, tuo Zonealarm olisi ilmeisesti ollut vielä ilmainenkin, mutta herjasi yhteensopivuusongelmia F-securen kanssa, olisi pitänyt poistaa F-secure ennen asennusta, joten jäi nyt kokeilematta.
Voikos noita palomuuriohjelmia olla useampiakin päällä, vai sotkevatko toistensa toimintaa?
Ducato Maxi -98
jariha
Teoriassa kai ne voivat toimiakin rinnakkain, mutta lähtisin siitä, että yksi kerrallaan.
ng900aero
Ok, täytyy kokeilla asentaa f-secure uudestaan jos se ei pelaa kunnolla, nämä luvattomat tunkeutumiset alkoivat vasta kun vaihdoin XP:n tilalle 98SE:n.
Eivätkös nuo virustorjuntapuulaakit koodaa myös virukset? :D
Ducato Maxi -98
jariha
ng900aero kirjoitti:Eivätkös nuo virustorjuntapuulaakit koodaa myös virukset? :D
Jollakinhan niiden pitää päivitykset myydä :lol:
Psychocowboy
Zone, f-securen uusimmeat versiot ja Xp ei todellakaan sovi yhteen. Vanhempi F-secure kyllä toimii mutta siitä tulee norsun kokoiset viirukset läpi. Tappelin noiden kanssa kotona melkein vuoden ja luovutin. Otin f-securen tilalle symantecin(Norton) jossa oma palomuuri, jonka jälkeen ei ole ollut ongelmia. Zone on myös asennettuna, joten ei ole ongelmia senkään kanssa. Uusimmissa F-secureissahan on oma palomuuri.
ng900aero
Psychocowboy kirjoitti:Zone, f-securen uusimmeat versiot ja Xp ei todellakaan sovi yhteen. Vanhempi F-secure kyllä toimii mutta siitä tulee norsun kokoiset viirukset läpi. Tappelin noiden kanssa kotona melkein vuoden ja luovutin. Otin f-securen tilalle symantecin(Norton) jossa oma palomuuri, jonka jälkeen ei ole ollut ongelmia. Zone on myös asennettuna, joten ei ole ongelmia senkään kanssa. Uusimmissa F-secureissahan on oma palomuuri.
Tässä on palomuuri, mutta ne norsut juoksevat läpi 8O
Minkälainen on "rautapalomuuri", onko kallis hankkia jne?
Taidan kuitenkin laittaa Elisan huolehtimaan pöpöjen eliminoinnista, parempi että jäävät mahdollisimman kauas ;)
Ducato Maxi -98
Mikäs olisi sellainen kevyt palomuuri- ja virustorjuntaohjelma, joka suostuisi pyörimään 300MHz PII:ssa 98SE:n päällä? Uusi F-secure toimii kyllä, mutta boottaaminen kestää niin kovin kauan. Tuollainen vanhempikin kone riittäisi hyvin pikkusurffailuun, mutta pitäisi silti saada käynnistymään kohtuuajassa. Onko nuo ZoneAlarmit ja Nortonit tältä osin kevyempiä?
Henkka #2283
Rautapalomuurin saa yksinkertaisimmillaan modeemin mukana. Itse kun porukoille lähiverkkoon nettiyhteyttä rakensin niin päädyin telewellin (joko numero) neljä porttiseen modeemi/reitittimeen. Siinä on neljä parikaapeliporttia, hinnaksi tuli verkkokauppa.com:sta n.60€. Joka koneessa on lisäksi em. Zonelarm sekä Nortonin 2005, jossa myös palomuuri. Hyvin en pelittänyt ja puhdistusten mukaan koneet ovat pysyneet täysin puhtaina :D
Kannattaa kuitenkin olla tarkkana nuitten kanssa ja lukea käyttöohjeet, esim tossa telewellissä palomuuri piti käydä laittamassa asetuksista päälle. Oletusarvoisesti oli pois päältä.
Viimeksi muokannut Henkka #2283, Ke Heinä 20, 2005 08:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
jus kirjoitti:Mikäs olisi sellainen kevyt palomuuri- ja virustorjuntaohjelma, joka suostuisi pyörimään 300MHz PII:ssa 98SE:n päällä? Uusi F-secure toimii kyllä, mutta boottaaminen kestää niin kovin kauan. Tuollainen vanhempikin kone riittäisi hyvin pikkusurffailuun, mutta pitäisi silti saada käynnistymään kohtuuajassa. Onko nuo ZoneAlarmit ja Nortonit tältä osin kevyempiä?
Kokemusten mukaan Norton on aika raskas, Zonalarm keveympi, mutta sisältää pelkästään palomuurin. Hyväksi yhdistelmäksi em. kaltaisessa konees totesin Zonelarmin sekä Nortonin jostain vuoden 2002 tienoilta, ei ole kovin raskas, koska pahimmat hienoudet puuttuvat, silti virus-päivitykset tulevat uusien malliin.
Ps. Mulla olisi kaupan vähän nopeempia käytettyjä koneita
SS-K Jäsen #2283
Psychocowboy
Henkka #2283 kirjoitti:
Nortonin hitautta mullekkin varoiteltiin mutta on se huomattavasti kevyempi kuin f-secure. Tosin otin omalle koneelle tuon symantecin koska kehuivat sitä paremmaksi vaikka saman tehtaan tuote onkin. Ei hidasta käynnistystä mutta koneen "skannaus" kestää kohtuu kauan. Sitä ei kyllä tarvitse tehdä kovin usein. Jos rahalla hankkii niin vielä vuosi sitten oli myynnissä AVP merkkistä virustorjuntaa, (jota käytin vuosia) joka on tosi hyvä. Lopetin kun nettipäivitykset loppuivat.
Ei sulla ole Henkka yhtään ylimääräistä käytettyä näytönohjainta? Parempaa kuin geforce 2.
Henkka #2283
Jepulis, juuri niin :!: Duunissa on käytössä f-secure, tuntuu, että aika raskas on, vaikka koneetkin ovat melko nopeita. Norton/Symantec-tuotteen oon aikaa saatossa huomannut melko selväkäyttöisiksi, informatiivisiksi, taitaa kuulua hieno termi 8) Kaikista pahis on ollut Norman AntiVirus, ihan vitusta koko lelu... No, eipä kiroilla! Mut nää on tietokoneit....No sit saa pahoi sanoi päästä :)
Näytönohjaimia kyllä nippu löytyy, mutta jos on nopeutta hakemassa, niin siihen ei tällä hetkellä oo lääkettä. Tarjolla kyllä olisi kuvanlaadultaan huippuluokaa olevia Matroxin kortteja, mutta niillä pelit jää vähemmäks :wink:
SS-K Jäsen #2283
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Jos selaimena on IE kannattaa se vaihtaa ensimmäiseksi vaikka firefoxiin. Sillä pelastuu jo paljolti harmeilta.
Vesa Pohjalainen
Meillä on rautapalomuuri modeemissa ja Nortonin Internet Security 2004, mutta kyllä troijalaisia silti on joskus läpi päässyt. Noiden lisäksi on koneilla vielä pari siivousohjelmaa Spybot ja Ad-Awere. Molemmat löytää aina jotain kuitenkin, eli ei tuo aukotonta ole, paitsi, kun nappaa verkkokaapelin veks. :)
Näillä on yritetty selvitä. Selaimena on Firefox ja postiohjelmana Firebird molemmat Mozillan kamaa. Hyvin ovat toimineet. XP:n varmistuksena on surullisen kuuluisa SP2 joka vaati koko XP:n uudelleen asennuksen, jotta alkoi toimia. Kone tosin käynnistyy nykyisin paljon nopeammin kuin aiemmin. XP:n palomuuri ei ole käytössä. Tosin ongelmia on siinä määrin, etten ole saanut toista XP konetta toimimaan yhteen kirjottimen kanssa, eli joku blokkaa jonkun. Sisäverkko siis ei pelitä.
# 419 Vesa Pohjalainen
