90 ja sähkövika
99saabisti
90 ja sähkövika
Viesti Kirjoittaja 99saabisti »
HEH!
Ajelin sateisella kelillä eilen, ja yhtäkkiä tuulilasinpyyhkijät lakkas toimimasta, samoin lämpö ja bensamittari. Lämpö ja bensamittari palas toimimaan, pyyhkijät ei. Kun yrittää käyttää pissapoikaa, nämä mittarit painuu alas...
Ei olis paljon naurattanut jos olisin ollut moottoritiellä.
Kellään aavistusta, mistä kohtaa kannattaa tarkistaa piuhat?
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Saattais olla maadoitusten putsauksen paikka. Satkussa ainakin noiden laitteiden maadoituspaikka on jäähdyttimen takana, apparin puolella. Mullakin lähti pesuri toimimaan putsauksen jälkeen.
90:ssä ja 99:ssä maadoituspiste ei ole jäähdyttimen alla vaan akkutelineen kulmassa:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/kytkin/ ... age34.html
Mittaristolla voi olla muitakin maadoituspisteitä.
99saabisti
Putsasin maadoituspisteen...
Mittarit rupes pelaamaan, pyyhkijät pelasi hetken. Aina kun yrittää pissapoikaa/pyyhkijöitä, häviää mittarit. Mittarit palaa toimintaan heti kun lopettaa pissapojan/pyyhkijöitten kokeilun.
wiiwi
kannattaa tsekata laturin johdot myös
Viesti Kirjoittaja wiiwi »
Itselläni teki samanlaista..virrat rupes häviimään..
Ostin akun (ku luulin johtuvan siitä) ei menny ku vähän aikaa, niin virrat rupes taas katoomaan..
Aloin tutkii asiaa tarkemmin, niin huomasin laturissani olevan yhden virta johdon rempsattavan ilmassa..naaraliitin oli paikoillaan laturissa, mutta itse johto oli nyhrääntynyt liittimestä poikki.. että silleen..
suappi
Viesti Kirjoittaja suappi »
mulla on yleensä sähkövikoihin auttanu se kun pyöräyttää kaikkia sulakkeita... taas toimii... no, ehkä tässä tapauksessa vaaditaan muutakin... :D
