900:sen VIRTALUKKO JUMISSA - MIKÄ ETEEN ?
Bilkka
Viesti Kirjoittaja Bilkka »
Hei,
Saab 900:seni (vm. -88, 4-vaihteinen) virtalukko otti ja päätti jumittua - en siis saa virtoja päälle & autoa käyntiin avaimella!
Avaimissa ei pitäisi olla vikaa, ovet toimivat niillä. Olen kokeillut monia eri avaimia lukkoon. Kokeiltu on myös vaihdekepin "renkutusta" ym. avainta käännettäessä. Mikään ei auta...
Mitä voin tehdä itse edistääkseni Saabini käynnistymistä, onko kellään kokemuksia vastaavasta ?
- vai onko edessä lukkosepän (kallista!) tilaus :cry:
Huom! Vaihdekeppini oli jotenkin omituinen ennen tätä jumittumista - mm. pakin saa milloin vain päälle nostamatta vaihdekepin "nuppia", samoin pakin silmään saaminen on välillä hankalahkoa - onkohan näillä yhteyttä?
Auttakee Kiitos!
Onko pakki varmasti kunnolla päällä? Auttaako jos kampeat keppiä samalla pakille tai johonkin suuntaan kun yrität kääntää avainta?
Olisikohan pakkilukon mekanismin palautusjousi poikki ja jotenkin jumittanut rattaat? Tämä selittäisi ehkä lukon kääntymättömyyden mutta ei sitä että pakin saa päälle kepin rengasta nostamatta.
Selviäsikö jotakin jos ruuvaat kepin irti ja tunnustelet kepin aukosta liikkuuko se pakkilukon tanko tai pystyykö sormilla auttamaan?
Missä päin tämä ongelma-autosi on?
Miun autosta sai eräs henkilö survottua vaihdekepin ja virtalukon tosi juntturaan, kun hän yritti väkisin survoa vaihteen vapaalle, vaikka avaimet oli lukitusasennossa. Meinas usko loppua survoessa keppiä takaisin pakille, jotta saisi systeemin toimimaan. Raakaa voimaa mie sitten käytin ja vapautuihan sen lopulta.
ghnomb
Viesti Kirjoittaja ghnomb »
Pari kertaa käyny automaattilootalla sama juttu että virtalukko jumii totaalisesti. Hirvittävän remppauksen jälkeen avain viimein kääntyi, mutta kyllä pistää sylettämään jos tuo käy aamulla kun pitäisi töihin lähteä.. tai vielä pahempaa, eli kotiinlähdön aikaan =)
Bilkka
Kaikki kunnossa taas !
Kyllä helpotti.
Sukujuhlilta löytyi tuiskeessa langanpäähän "sedän vaimon veljen kummin kaima", joka ilmestyi sitten sunnuntaina paikan päälle ja sai purettua keskikonsolin ja aikansa ronklattuaan virtalukon kuntoon. Kyse on ilmeisesti jostain väärin loksahtaneesta osasta, ja nyt sillä kuulemma ajaa taas seuraavat 200 000 km.
Ota siitä sitten selvää. Mutta on täällä maaseudulla hienoa porukkaa kun tulevat kotia asti auttamaan. (Jyväskylän mlk)
