90 ja ikkunan kampi
99saabisti
90 ja ikkunan kampi
Viesti Kirjoittaja 99saabisti »
Tietäiskö kukaan, miten sivuikkunan kammen saa irti siististi? Samaten lukitusnapin.
Oven sisus on ruhjeilla, ja sivutasku repeytynyt irti, niin olisi tarkoitus vaihtaa koko höskä.
Ruuvi pitää ottaa kammen keskiöstä pois ennen kuin vedetään. Ruuvi on peitekannen alla. Kun ruuvi on pois, kampi yleensä tulee akselin rihloilta pois ihan vaan kevyesti sormin vetämällä.
Vieterikin on verhoilun takana, joten kammen irroitusvaiheessa ei vielä sinkoile mitään minnekään, vasta verhoilua irrottaessa. Sekään ei ole ongelma, vaan ennemminkin se jousi pitää muistaa laittaa ikkunakammen akselille ennen kuin laittaa verhoilun takaisin.
Lukitusnuppi tulee pois vastapäivään kiertämällä, jos on mallilltaan pyöreä. Jos on litteä, ei irroteta ovipahvia vaihtaessa.
Jos oven avausvipu on musta muovinen kuppimainen taustalevy, se irrotetaan vetämällä se etureunastaan ulospäin oviverhoilusta (samalla pitää avausvipua vetää).
Ohjeet koskevat tämänmallista verhoilua:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/sisus/punainen_taka.jpg
99saabisti
KIITOS!
Hyvin irtosi. VIelä kun sais takapenkin viereiset pahvit/sisustukset irti.
