Taas kerran tietokoneesta
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Elikkä ongelma on seuraavanlainen: Wintoosa(2000) alkoi pätkimään ja buuttailemaan itsekseen, sekä sammutteli ohjelmia väittäen niiden tehneen virheitä. Putsasin koneen rekisterin Ad-awarella, F-securella, ja muutamalla muulla, mutta ei tuntunut auttavan. Sitten wintoosa alkoi herjata kriittisistä rekisterimuutoksista koneella. No, minä ajattelin, että hitto, laitan koko systeemin sileeks. Eli format C:.
No, asensin sitten tonnisen tilalle XP pro:n ja yllättäen jossain vaiheessa erilaisten ohjelmien asennusta XP herjaa kriittisistä muutoksista rekisterissä. Sakannasin saman tien Ad-awarella ja poistin vihulaiset. Tässä vaiheessa kone ei ollut vielä netissä kiinni, joten ongelman täytyi yhä olla koneella. Skannasin koneen läpeensä, mutta mitään viruksia ei löytynyt. Alkoi jo ihmetys hiipiä mieleen. Putsailin varmuuden vuoksi kaikkea vanhaa turhaa koneelta pois(2 kovalevya yhteensä 4:ssä osiossa, joissa tallella vanhoja kansioita). Wintoosa ei ole tänään vielä herjannut rekisteriongelmista, mutta ilmeisesti wintoosan tarjoama ohjelma Registry cleaner 32 löytää koneesta kuitenkin 12 ongelmaa, joita mikään muu ohjelma ei ole tähän mennessä löytänyt. Ongelmien korjaus vaan maksaa, eli pitäisi ostaa lisenssi tuohon ohjelmaan ja se maksaa 39$ plus seuraava vuosi 9$. Kiskontaa vai mitä. Ensin sanotaan, että konees on täynnä paskaa ja sitten kun klikkaa, et puhdista, niin se vinkuu rahaa. Ladattaessa ohjelmaa koneelleni, sitä mainostettiin ilmaisena :lol:.
Voi itku, mitähän tässä kannattais tehdä?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies
"Ukkomies"
Hah... sekin on jo kuule tehty :lol:. Eilisaamuna levitetyt nahkikset kävin vielä hieromassa uudelleen ja sitten pyyhin ylimääräiset pois. Tulihan hyvännäköistä pintaa. Kyl tää nyt on toiminu jotenkuten. Se perinteinen SP2 ongelma on, ei pysty asentaan, aina joku menee persielleen ja asennus keskeytyy. Nää on niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ihania nää mikkisoftan tuotteet. Oih!
Matti
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Onhan sulla netti kaapeli irti kun asentelet tuota Xp:tä ja sp2:sta? XP lataa madon ensitöikseen koneelle jos kaapeli on paikallaan.
V-M
G-mies
"Ukkomies"
ADSL motukan virta oli katkaistuna, ei siis yhteyttä. SP2 ei nyt suostu asentumaan ja kun vihdoin jotain meni perille, se sanoo, että järjestelmä epävakaa, poista SP2 ja kun sitä poistaa, niin eipä onnistu, kun jotain puuttuu :lol:. Pitäsköhän palata vanhaan kakstonniseen. Millähän minä saisin sen madon siivottua, joka aiheuttaa nuo rekisterimuutokset, kun siitä koko homma lähti jo kakstonnisen kanssa. Nimittäin heti, kun on saanut XP:n levylle ja muutamat ajurit emoa ja näytönohjainta varten, niin tulee ilmoitus, että rekisterissä on kaikki perseellään. Jossain se piileksii, mutta minun ohjelmat ei vaan löydä sitä.
Matti
G-mies
"Ukkomies"
Nyt vaan enää naurattaa. Kokeilin äsken sen wintoosan suositteleman regkliinerin ja nyt löytyy 148 kriittistä virhettä rekisteristä :lol:. Tämä on jo aivan loistavaa!
Matti
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Mimmi kirjoitti:Mennä puunaamaan tonttua :wink:
KuvaKuva
(Tän foorumin kello on muuten tunti jäljessä..?)
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Tarkista myös MBR eli master boot sector,jotkut vihulaiset pesii jopa siellä.
MBR on kovalevyllä ns piiloitettu sektori ,hae googlella lisää infoa.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Kait on varmuuskopioita otettu jotta ei muuta kuin Format C:tä kehiin :wink: Pääsee paljon vähemmällä vaivalla kuin yrittää taistella tuulimyllyjä vastaan.
En tietenkään tarkoita, että jokaisesta pikkuviruksesta heti formatoimaan. Mutta jos kone on jo tuossa kunnossa niin tod.näk. helpompi tie.
Haksu
Mikkisoftan rekisterin putsari on vasta varhainen beta,ei toimi niinkuin pitäs.
Itse painiskelin ongelmien kanssa ja koneessa on 2000pro. Herjasi explorer.exen tekevän virheitä joka on käsittääkseni itse windows (saa korjata jos olen väärässä). Ad-aware, spybot ja Norton internet securityllä kone puhtaaksi mömmöistä. Ei mitään apua, joten digikameran ajurit uudestaan koneeseen, kun digikameran kuvien siirron aikana tuo temppuilu oli. Ei vieläkään mitään apua.
Tulipa sitten ajankuluksi katsottua onko päivityksiä wintoosaan ja SP4:n koottu päivtys toi rauhan. Että on nämä tietokoneet yksiä :evil:
makinju2
Re: Taas kerran tietokoneesta
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Tuo G-miehen ongelma viittaa siihen, että joku muistikammoista on viallinen. Se aiheuttaa tommosia sekoamisia. Ei kun muistikammat yksi kerrallaan irti ja kokeilee sitten.
G-mies
"Ukkomies"
No niin, nyt ollaan kaverin koneella tutkimassa vaihtoehtoja. Näyttäisi siltä, että heti, kun käyttiksen on saanut installoitua, niin samantien rekisteri on jo saastunut. Todennäköisesti siis tuo MBR on saastunut ja pitää putsata. Mulla on tallessa jossain vanha WIN98 korppu, josta ainakin löytyy tuo FDISK. Jos vaikka sillä kokeilis formatoida tuon MasterBootRecordin. Toki kaikki mahdolliset vaihtoehdot tutkitaan ja varuiksi poltetaan rompulle kaikki uusimmat vihulaisentorjuntaohjelmat. Katsotaan mitä tulee.
Alkaa nimittäin jo tulla vierotusoireita kun ei pääse foorumia selaileen :lol:.
Matti
edit: Löytyipä F-securelta ohjeita saastuneen MBR:n siivoukseen. Poltellaan tässä ohjelmat levylle ja kokeillaan ennen tuota MBR:n formatointia F-diskillä.
9000CD23T
Olisko tuon järjestelmän voinut vaikka palauttaa...aiemman palautuspisteen kautta.
Tai kirjaudu koneelle Admistrator tai Järjestelmänvalvoja nimellä.
Nyt olisit voinut puhdistaa koneen ilman aika kivuttomasti.
Pahimmassa tapauksessa ( minä toimin näin ) hommasin toisen kovalevyn
jossa on toimiva käyttöjärjestelmä, tämä kovalevy laitettiin masteriksi
ja saastunut kovalevy slaveksi...nyt formatoitiin tämä slave ja kaikki
moska oli kadonnut, nyt master pois ja slavesta tehtiin master ja käyttis
uudestaan koneelle.
Nyt alkoi sitten hillitön päivityksien haku microsoftilta.
Ne päivitykset kannattaa hakea kyllä säännöllisesti.
Musti kirjoitti:
Tri-Lo kirjoitti:(Tän foorumin kello on muuten tunti jäljessä..?)
Joo, foorumin kello on aina normaaliajassa, se ei tunne kesäaikaa.
Totta. Laitoin keväällä omista käyttäjätiedoistani aikavyöhykeasetukseksi "GMT +3 tuntia", niin kellonajat näkyvät "oikein". Kolmen kuukauden päästä saa taas vaihtaa takaisin +2:een.
G-mies
"Ukkomies"
Dodii... makiat naurut olen saanut koneen parissa. Nyt vikakin löytyi ja se oli just ne muistikammat, mitä tuolla makinju2 ehdottelikin. Kaikki kävin läpi ja lopuksi toinen kampa irti... tuloksena käytös rauhoittui ja kun vielä vedin kerran kaikki sileeksi ja uudestaan yhdellä 256 kammalla, niin nyt tuntuu pelittävän, eikä ole tullut herjan herjaa(koputtaa puuta).
Paras wintoosan kommentti mulle oli, kun yritin yhdessä vaiheessa sammuttaa sitä, että sinulla ei ole oikeuksia tähän toimenpiteeseen... :lol::lol: tuumasin että varmaan muuten on, kun otan töpselin irti seinästä(powerissa oleva virtakytkinkin hajosi muuten aamulla :lol:). Mutta hauskaa on siis ollut, mutta ihan mukavaa oli löytää vikakin :D.
Matti
