Saab 900S -90 Kysymyksiä?
Karamba
Viesti Kirjoittaja Karamba »
saab 900s 16v
Niin.. mitenkä öljyjen laita, voiko käyttää perus mineraaliöljyjä vai
tarvitteeko olla täyssyntettiset kun on se matalapaineturbo ja silleen..
Mitenkä kun kuuluu sellainen ikäänkuin pieni sirinä tahi suhina kun ohjausta kääntelee varsinkin enemmin hiljaisessa vauhdissa. Niin tehostin siis on, että onko kuinka normaalia?? vai ei??
Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Suosittelen ehdottomasti täyssynteettisiä.
Tehostin pitää yleensä pientä sihinää ja puhinaa, joka on normaalia.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sihinä ei ole vaarallista, jos tehostin toimii muuten normaalisti. Ja synteettisiä laittaisin ehdottomasti turboautoon, öljyt on sen verran edullisia nykyään etten mineraaleja muutenkaan tunkisi, tuplakaasariinkin uhrasin jopa puolisynteettiset. ;) Paras ja tärkein vakuutus koneelle kuitenkin säännöllinen öljyn (ja suodattimen) vaihto ja kunnon öljyjen käyttö.. Nimim. yhden lauenneen 16v turbokoneen korjanneena. Täydellinen laakerituho puutteellisen voitelun takia - kiitokset jollekkin edellisistä omistajista joka oli joko ajellut ilman öljyjä tai jättänyt vaihtovälin tai pari väliin.
