Bensapulmia
ude
Bensapulmia
Viesti Kirjoittaja ude »
EI lähteny käyntiin,ei saanut bensaa.Otin pumpusta paineletkun pois,letkun liitinkulmasta oli musta kumitulppa jostain syystä irronnut.Jätin sen pois. Kokeilin suoralla jännitesyötöllä sulakkeen kautta pumppu toimii,auto lähti käyntiin,mutta kuuluu kummallinen ääni moottorin puolelta,samanlainen jos joku ottaa runkoon kiinni,kiihdyttäessä sitä ei kuulu, epäilen paluupuolella olevan "kalvoventtiilin" (johon menee alipaineletku imusarjasta)toimivuutta.Oliskohan kellään tietoa asioista?
