etupää ruputtaa
DIggItaLLr
etupää ruputtaa
Ruputtavaa kolinbaa kuuluu etupäästä.
Äänen huomaa kun mootori jarrutaa, tai jos vapaallaa hitaasti rullaa ja painelee jarua, rups raps rups raps, kun jarrua painelee. Huomaa myöskin tasavedolla ajattaessa kuppasessa maastossa. Ääntelee myöskin vetopäällä vetopois testissä.
Vetari? ei kolise tosin vain kääntäessä. Voiko jokin pusla olla loppu? Etupään kulmat on ihan perseellän myöskin. Renkaitten ulkosyrjät aivan syödyt.
Mikä siellä antaa periksi??
DIggItaLLr
Onkohan pallonivel?
Tutkimuksissa paljastui että kun etupyörästä ottaa kiinni, ja sitä heiluttaa, siis sivusuunnassa (niinkuin rattia käänettäessä) niin kuuluu aivan selvä kolina, ja suht pitkä välys.???
Niin, ja miten moottorin yläpään tukikumi... onko vaihdettavissa ihan kotikonstein ja perus työkaluin. Ei tarvii koko viikonloppua uhrata?
Mitenkäs raidetangon pää, alapallonivelen lisäksi. Tai pyöränlaakerikin voi kai olla väljä. Onko jarrukilpi liian lähellä jarrulevyä, onko ääni sellainen rahiseva peltiin hankaus?
Ylätukikumin irrottaminen moottorinpuoleisesta kiinnikkeestä vaihto onnistuu parhaiten tarkoitukseen rakennetulla työkalulla. Takaisin menee millä vaan pultella ja lattaraudan pätkillä rakennetulla työkalulla, ja takimmaisen ylätuen saa vaihdettua ruuvipenkissä. Mutta kaikkein sujuvimmin siis työkalulla:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ulosvedin/
