Vinkki: Kuinka saada jäätyneet lukot auki?
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Näillä keleillä (kun päivän sataa vettä ja yöksi pakastuu) voi hyvinkin käydä niin, että aamulla autoon ei enää pääsekään sisään. Ennakointi on paras keino, eli lukkosulaa ajoissa. Mutta kuinka ollakaan, keli aina yllättää...
Eli mikäli näin pääsee käymään, niin lasketaan kraanasta kuumaa vettä muovipussiin ja solmitaan pussi kiinni. On muuten tehokas lämpöpatteri, kun sen painaa auton oven lukkoa vasten. Minuutti varmasti riittää sulattamaan jäätyneen lukon. Ongelma esiintyy myös autoissa, joissa lukollinen bensatankin korkki.
On kuitenkin muistettava, että kyseinen toimenpide saa aikaan prosessin, jossa jää sulaa vedeksi. Se ei siksi kuivata lukkoa, joten apu on hyvin lyhytaikainen ja lukko voi jäätyä piankin uudestaan. Mutta kyllä se pahimmasta pinteestä on monesti pelastanut.
PS. Siperia opetti, eli kolme talvea Fiatilla. Mutta nyt on täällä juuri tuollainen keli, että näillä keinoin oli mentävä Saabiin sisään...
				Reetu
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
No, eikös yks aamu vaimoni tullut herättämään, että ovet ei aukee. No, minähän olin jättänyt ne tarkoituksella lukitsematta illalla kun tiesin kelin, mutta vaimopa olikin kääntänyt ne aamulla lukkoon ja yrittänyt avata sitten...Reijo kirjoitti:Juu mä olen todennut että ei ovia lukkoon vaimo hirveilee olen sanonut , että jos joku tuon vie niin kyllä tarpeeseen vei
En tiedä, kuinka hyvin nuo Saabit saa ilman avainta käyntiin, mutta eipä kerrota sitä varkaillekaan...
				Reetu
				saabracing
toinen
Toinen keino on ottaa sytkäri taskuun ja jos on lukot jäässä, ei muuta kuin sytkärillä tai tulitikuilla avainta lämmittämään ja sitten työnnät avaimen reikään ja sulattelet lukon toimimaan...
Liika lämmittäminen sattaa mustata avaimen
Takakonttiin on joutunut menemään aika usein noin, täytyy varmaan voidell lukkoa myös ulkoapäin, että ei menis itse mekanismi jäähän...
Yksi hyvä keino on painaa jäätynyt ovenkahva/lukko persposkien väliin ja odottaa tovi että jää sulaa. Jos lukko tuntuu olevan ikiroudassa voit myös tehostaa vaikutusta pieremällä jäät sulaksi, mutta ole tarkkana ettei avaimenreikä tukkeennu kokkareista! HUOM! Kovilla pakkasilla oltava tarkkana ettei posket palellu!
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
						Omega 3000tic
				Saabikas
No joo. Olen itse saanut reklamaation jossa asiakkaan rouva oli "lämmitellyt" kynämallisella tohottimella auton oven lukkoa. Maalit olivat nätisti poistuneet lukon ympäriltä noin 10 sentin matkalta. Ja kun ei lukenut ohjeissa, että ei näin... Kunnon voitelu aseöljyllä, niin pitäisi riittää varsin pitkälle.
				900aero-84
- "Hirsch"
Ilmeisesti tässä tarkoitettiin että saa lukon sulatettua "pillillä"Mimmi kirjoitti:AC:
Jos kertoisit minullekkin miten saat ABLOY lukon auki tuollaisella "pillillä".
Kun en näin lukkoseppänä tuota keinoa tunne.
Paras keino on tosiaan voidella ETUKÄTEEN ase- tai lukkoöljyllä (on muuten sama tavara) ja jos joudut lukkosulaa tunkemaan tai muuten sulattamaan, muista ehdottomasti voidella em. kamalla, muuten oli turha duuni, jonka joudut myös seuraavalla kerralla tekemään.
Kyllähän se avaimenkin toki vaatii, tarkoitin vain että kun ne tuppaa usein ulkosalla jäätymään, niin tuollaisella pienikokoisella lämmittimellä saa ne sulattua. Auton oveen tota ei kai sit kannata koittaa, sitäpä ajattelinkin että muoviosille ei tee hyvää, kuten ei maaleillekaan.Mimmi kirjoitti:AC:
BMW 320dA Coupe LCI
						No itseasiassa avain menee sisään, muttei käänny (ei tosin aina mene sisään). Lukko on ihan riippuvaa mallia oleva munalukko, kromatun näköinen. On tainnut olla jo monta vuotta portin vahtina keskellä ei mitään, mutta paikassa jonne pitää sit nopeesti päästä. Eipä oo tainnu kellään olla siinä vaiheessa parempaakaan keinoaMimmi kirjoitti:Kerroppas minulle, minkälainen ABLOY lukko jäätyy niin, ettei avain mene lukkoon. Pystyn todennäköisesti kertomaan paremmankin keinon tuohon.
 Vähän on jo OT
 Vähän on jo OTBMW 320dA Coupe LCI
						- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Uskokaa pois, tuon muovipussin täyttää kraanakuumalla vedellä nopeammin kuin mitä lämpöpuhaltimen ehtii löytää ja sen voi tehdä myös huoltamon pihalla
Tämä vinkkihän lähti nyt siitä, kun kaveri tuli kyselee lämpöpuhallinta, että pääsis Hiacella tankille. No, eihän minulla sellaista ole. Minä yritin, että täytä muovipussi kuumalla vedellä ja lämmitä sillä. Mutta ei kaveri siihen reagoinut, mietti vain, keneltä seuraavaksi kyselisi. Piti itte näyttää, eikä mennyt minuuttiakaan kun lukko oli auki.
Uskoisin, että toimii myös Abloyn kanssa, vaikka kokemusta ei olekaan
Olishan se karua polttaa ovesta maalit. Toisaalta, saispa syyn maalata koko auton. Mutta ihan tosi, Fiatista meni kolmen talven aikana kolme lukkoa ja bensakorkin avain, kun yritin aina vain voimalla sisään (tai ulos, kun oli ensin päässyt takakontin kautta sisään)
