9-3 ilmastointikompressori kolisee
Petteri Hirvonen
Viesti Kirjoittaja Petteri Hirvonen »
Tietääkö kukaan mitään seuraavasta aiheesta:
Minulla on 9-3 saab vm 2000. Kone 2l matalapaineturbo. Autossa on automaatti-ilmastointi.
Noin pari vkoa sitten moottorin käyntiääneen tuli mukaan sivuääni. Ääni oli rytmikäs nakutus tai kolina, jonka taajuus muuttui moottorin kierrosten mukana.
Kävin merkkihuollossa, jossa kaveri kuunteli konetta ja sanoi että sen todennäköinen aiheuttaja on moniurahihnan kiristyspyörä.
Vaihdatin pyörän pikkupajalla. Pyörä 105E ja työt nelisenkymppiä.
Muuten hyvä mutta kolina ei tullut ko kiristyspyörästä. Irroitimme hihnan ja ääni katosi. Vika oli siis jossain apulaitteessa.
Paikallistimme äänen automaatti-ilmastoinnin kompuraan.
Toistaiseksi ilmastointi on toiminut eikä kolinan lisäksi muita oireita ole ollut.
Tietääkö kukaan
1) mikä kompurassa on tarkalleen ottaen rikki/hajoamassa
2) minkä niminen on osa joka pitää vaihtaa
3) mistä kyseisen osan saisi halvalla?
9si3olmonen
Viesti Kirjoittaja 9si3olmonen »
mulla oli aikalailla samanlainen vika viikko sitten. Vika oli kompressorin magneettikytkimessä. Osa maksoi 490e (kaikkiaan huolto oli "vaivaiset" 700e :evil: ). Toinen vaihtoehto olisi ollut vaihtaa koko kompura, joka olisi ollut pari kertaa kalliimpi..
Saab 9-3 SS Tids A -09
Petteri Hirvonen
eikö sitä tosiaan saa mistään halvemmalla? Mistä tuo hinta oli?
9si3olmonen
Petteri Hirvonen kirjoitti:eikö sitä tosiaan saa mistään halvemmalla? Mistä tuo hinta oli?
uutena ei varmasti saa halvemmalla. Auto oli huollossa Hyvinkäällä Vähämaan autopalvelussa.
xu7jp4
Viesti Kirjoittaja xu7jp4 »
mulla ois myynnissä käytetty 9-3 kompura...katso myyntiosiosta...
Petteri Hirvonen
xu7jp4, pistin sulle privaa. Soita tai pistä sähköpostia, kunhan kompura on laillisesti hankittu.
Sam76
kompura halvemmalla
Viesti Kirjoittaja Sam76 »
Kokeile tuolta:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2264
saa uuden kompuran halvemmalla kuin mitä korjaus maksaisi.
Itse laitoin tilauksen vetämäänn, saa nähdä milloin tulee. :D
Tosin aina vähän mietityttää toi ulkomailta tilaaminen mutta on niin paljon halvempi että päätin ottaa riskin.
9-3 2.0t sport vm-00
#2895
Petteri Hirvonen
Sanoiko ne sinulle mitä tilaaminen maksaa ja kauanko toimitus kestää?
coupesaabi
Viesti Kirjoittaja coupesaabi »
Minulla kolisi joskus vanhassa 9-3 2.3L saabissani samalla tavalla. Selvisi että merkkihuollossa olivat laittaneet kompuraan liikaa kylmäainetta. Sitä vähennettiin ja kolina/räminä hävisi.
ng900aero
http://www.autio.net
Siellä näyttäis olevan vieläkin ng900:n kompura hintaan 80 euroa, on konerikkoisesta autosta.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Condalator
Viesti Kirjoittaja Condalator »
Terve.
Nyt on ilmastointi kilahtanut totaalisesti.
Keväällä kun ilmastoinnin kytki päälle, se toimi, mutta konehuoneen puolelta alkoi kuulumaan jonkunlaista vaimeata rahinaa. Nyt kun auto oli käyttämättä kesäloman aikana muutaman viikon, ilmastointi hävisi kokonaan.
Nyt kun ilmastointia yrittää laittaa päälle, ilmeisesti kompura ei yhdistä ollenkaan, sillä kierrosluvussa ei huomaa pienintäkään värähdystä. Myöskään konehuoneen puolella ei näy/kuulu mitään. Tuuletin siis pyörii edelleen ihan normaalisti, mutta kylmää ilmaa ei vaan tule.
Mitä kaarti sanoo, miten tätä ongelmaa kannattaisi lähestyä?
-99 9-3 SE Convertible Amerikan malliin!
Condalator
Mimmi kirjoitti:Veikkaus: kylmäaineet taivaalla.
Vaikka entinen mekaaninen rahina/jurina on poissa ja kompura ei tunnu "yhdistävän"?
Condalator
Mimmi kirjoitti:Painekytkin ei enää kytke kompuraa päälle ja samasta syystä myös ääni puuttuu.
Kiitos. Kaverilla on kylmäainetta, ja pitänee kokeilla lisätä sitä ja toivoa, että homma tokenee sillä. Näet pikkuisen pistää kylmäksi tuo 9si3olmosen maksama 700€ siitä että saisi auton kylmäksi. :wink:
Onko kylmäaineen täyttöaukko siinä moottorin etupuolella hiukan oikealla puolella edestä päin katsottuna?
Condalator
Kylmäainejärjestelmässä oli täysi paine. Myös ACC:n sulake on ehjä. Ilmeisesti alkaa vika näyttämään entistä pahemmalta. Pystyykö kompuraa mitenkään vaihtamaan kotikonstein?
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Noista ilmastoinnin kompuroista sen verran, että jos ostaa kompuran ilman autoa onko varma, että se käy. Eli onko eri bensamoottoreissa erilainen kompura? En nimittäin netistä löytänyt kuin yhtä mallia kompuraa, mutta autoja kuitenkin on 2.3 ja 2.0 sekä oikealta ja vasemmalta ohjattavia (tämä jälkimmäinen ei varmaan vaikuta asiaan).
Matti
