JT:n DP on persiistä
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Ystäviämmä JT-tuning:lla ei näköjään nappaa kommentoida kyselyjä koskien heidän tuotteidensa laatua, joten laitetaan nämä kuvat kaikkien ihailtaviksi. Kysessä siis Viggenin JT 3" DP joka on ollut kiinni autossa syksystä -03 lähetien.
Kuten kuvista näkyy laatu on persiistä, suorastaan aliarvoista. Putki myytiin minulle rosterisena ja oletin sen kestävän edes jokusen vuoden, mutta kuinkas kävikään. Putki oli niin mätä vajaa 2v käytön jälkeen että sitä ole turha asetaa uuden ahtimen kylkeen ja koko rööri meni uusiksi.
Putkesta löytyi seuraavat virheet.
-yksi sauman aloituskohta vuotanut uudesta saakka, näkyy myös kuvassa.
-hitsattu kasaan räkärautalangalla, saumoissa useita koloja (syöpymisestä) joista ilma pääsee kivasti sotkemaan lambda-säätöä.
-Lambdan-anturin kiinnitysmuutterit ovat mallia paskarautaa tai sitten sinkattuja, mikä ei kestä DP:n lämpöä.
-Ylimääräisen lambdareiäin tulppa samaa sontaa.
-DP:stä puuttuu kokonaan joustobiitti
Joku voisi sanoa että miksi avaudun, eikö se ole jo ostohetkellä tiedossa että JT:n rööri on niin halpa ettei siltä voi odottaa edes pitkää käyttöikää.
Onko näin?
No ei sviddu varasti ole, uusi customina väännetty DP joustobiitin kera tuli halvemmaksi ja sille annettiin sentään elinikäinen takuu, poislukien pohjakosketukset.
#1730
500whp.net member
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
No ei oo kyllä kaksisen näköinen laitos. Kaikki pitäis näemmä itte teherä.
#2013
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Vanha viisaus, kun itse tekee niin saa mieleisensä.
Hieman nyt kyllä alkoi arveluttamaan. Mulla nimittäin oli sellainen ajatus, että kun putki on uusimiskunnossa, niin laittaisin JT:n kolme tuumaisen tilalle.
t. Mika
900turbo3d
Taas yksi syy lisää tehdä DP itse....
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
HARTSA
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
hmm...laitoin myös JT 3"putken reilu kuukausi sitten.
koko putki ilman cattia(vielä).
Asennusvaiheessa pisti silmään "huonosti" tehdyt saumat.
Aivan kuin olisi joku harjoittelija hitsannu putken kasaan :x
Hintaan nähden pitäisi saada parempaa laatua :!:
Toivottavasti kuitenkin kestää vielä monet vuodet.
Kulkuun vaikutti yllättävän paljon...
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Todella heikolta näyttää laatu kuvan dp:ssa. Ja kuitenkin putkiston kalleimpia osia!!!
Rosteria ja mustaarautaa ei koskaan pitäisi sekoittaa keskenään , ei sovi näet yhteen. Tuohon ylimääräisen anturinreiän tulppana olisi ehdottomasti pitänyt käyttää samaa ainetta oleva tulppa kuin itse putki. Hitsaussaumatkin on jätetty "päättämättä" kun ei ole sulatettu aloitus- ja lopetuskohtia yhteen.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
mikan kirjoitti:Vanha viisaus, kun itse tekee niin saa mieleisensä.
t. Mika
Ite ostin tonnariin JT:n downpipen pari vuotta sitten, hyvin on kestänyt kasassa tähän asti. Ei tosin ole rosteria.
Foxbody turbo
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
on kyllä melko avuttoman näköinen viritelmä "ammattimiesten" tekemäksi.. paljonko tuommosesta pitää maksaa?? 8O
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Vigge
gls kirjoitti:on kyllä melko avuttoman näköinen viritelmä "ammattimiesten" tekemäksi.. paljonko tuommosesta pitää maksaa?? 8O
Jos ilman kissaa niin 300E, racekissalla hinta nousee 800E korville, toki koko putkiston turbolta persiisiin saa 1000E:llä joten tuo DP + kissa on hinnoiteltu miten sattuu...
#1730
500whp.net member
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Yllättävää kyllä, mutta ferritan TÄYSrosterisessa putkistoSSA (ml. dp) en ole vielä mitään vastaavaa vielä vuodessa havainnut NG900:sessani.. Paitsi ne laippaliitoksien pannat, jotka eivät varmastikaan enää lähde ehjänä.. :?
Liekkö se osasyynä että pelkkä dp maksaa 3" kemiran racecatilla 1250 ekua.. koko putkisto noin 2000 euroa. Klubilaisena voipi saada alennusta 8)
Tietty myöntävät tuohon hintaan/laatuun elinikäisen takuun läpiruostumista, materiaali ja valmistusvikoja vastaan.
http://www.eurostainless.fi/sporttiputket.htm
http://www.ferrita.com/
Putkisto on sitten vain 2.5" catista taaksepäin, mutta siinäkohtaa kaasut ovat jo hiukka jäähtyneet/supistuneet.. mutta tuo täysrosterisuus/laatu oli se joka painoi enemmän vaakakupissa.8)
Hook
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Jaahas kiva kuulla tässä vaiheessa että JT:n putkiston on susi kun omani odottaa jkl:ssä lattialla :( Onko tuo tosi että koko putkisto on tollaista paskaa ? Onko Vigge vielä saanut vastausta JT:ltä että mitä vittua tämä niiden homma on että putki ei kestä ees kahta vuotta ? 8O Voiko itse tehdä jotain tuolle JT:lle paikalleenlaiton yhteydessä joka parantaisi sen kestoa ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Vigge
9000cst kirjoitti:Jaahas kiva kuulla tässä vaiheessa että JT:n putkiston on susi kun omani odottaa jkl:ssä lattialla :( Onko tuo tosi että koko putkisto on tollaista paskaa ? Onko Vigge vielä saanut vastausta JT:ltä että mitä vittua tämä niiden homma on että putki ei kestä ees kahta vuotta ? 8O Voiko itse tehdä jotain tuolle JT:lle paikalleenlaiton yhteydessä joka parantaisi sen kestoa ?
Muutama kaveri epäili laatuvirhettä ruotsin foorumissa, toiset taas tiesivät kertoa että JT ei hitsaa rosterilangalla, joten mene ja tiedä mikä on totuus. Nuo lambdanmutterin ovat kyllä omaa luokkaansa...
Lähetin mailin JT:lle ennen heidän lomia, mutta mitään kommenttia ei tullut. Putka taitaa olla kiinni vielä tämän viikon jos oikein muistan, joten odottelen tässä nyt tovin vielä ja viskelen valitusmailia sinne tasaseen tahtiin. Täytyy ottaa siten järeämmät keinot käyttöön jos kiinnostusta ei ala löytyä.
Mitä putkelle voi tehdä jos tosissaan on niin etteivät hitsaa rosterilangalla ja käyttävät sekuli muttereita
-rälläköi auki kaikki saumat ja hitsauta ne uudestaan
-vaihda mutterit
tai
pinnota putki.
Onhan noita JT röörejä ollut muillakin, joten rohkeesti vaan tähän perään kommentteja miten muilla on kestänyt.
#1730
500whp.net member
Vigge kirjoitti: Onhan noita JT röörejä ollut muillakin, joten rohkeesti vaan tähän perään kommentteja miten muilla on kestänyt.
Minulla on vuoden vanha JT3"-hormi 900 Aerossa ja näyttäisi vielä olevan ihan hyvässä kuosissa. Kannatinkoukut on kyllä ruosteessa, mutta saumat näyttää siistiltä ja hitsaustyönjälkikin selvästi paremmalta kuin tuossa Viggen putkessa...
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Mulla on kestänyt ok, tosin se on ollut irti koko ajan ja sitä on modattu, mutta saumat hitsattu ihan hyvin.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
93t sport kirjoitti:Mulla on kestänyt ok, tosin se on ollut irti koko ajan ja sitä on modattu, mutta saumat hitsattu ihan hyvin.
Samoin, munkin saumat näyttää ihan asiallisilta. Toi mutsku sensijaan on yhtä surkeen näkönen mullannii.
Liekö joku suviuuno hitsannu ollin putken :)
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
