90 vm.87 kytkimen säätö
miktuo
Viesti Kirjoittaja miktuo »
Vaihdettiin pääsylinteri kun temppuili kytkin sen takia. Nyt kytkin ottaa jumalattoman ylhäältä. Onko mahdollista säätää jotenkin?
Eipä ole nestekytkimessä säätöä. Se säätyy automaattisesti siihen karkeasti liikeradan puolivälin tuntumaan, tai hieman ylemmäs (siis silloin, kun kaikki osat pelaa oikein). Jos se on ihan pinnassa, niin voihan sulla olla kytkinlevy lähes loppussa? Luistaako kytkin ylämäessä esim. kolmosella?
miktuo
Ei ole kun on keväällä vaihdettu muu paketti. Eli pitää odotella et se säätää itse itsensä?
Niin, siis se säätyy heti ensimmäisillä polkaisuilla ja pysyy samanlaisena kesät talvet, jos vain kaikki tosiaan on ok. Eihän vaan kukaan ole mennyt muuttelemaan sitä kytkinpolkimesta sylinterille menevää vartta? Jos sitä on jatkettu, niin silloinhan kytkimen mitoitus tietenkin muuttuu. En mie oikein muuta selitystä keksi. Tai sitten se kytkin vaan on sellainen, ja sinun täytyy oppia elämään asian kanssa. Vähän on vaikea näin etänä tulkita, onko se nyt normaali vai ei. :roll:
