eikö 99:siin saa enään peltiä
kattelin motonetin sivua ja siellä peltiosat ovat melkein kaikki loppu!
esim vetarin tunnelin alareuna joka on se paha paikka mut ei näytä enään olevan korjauspeltiä siihen'!
On niitä muitakin varaosaliikkeitä kuin Motonet. Kysy jostain lähikaupasta saatavuutta :-)
Klokkerholmin korinosien maahantuonti taisi ennen olla RTO-tuonnilla, nyttemmin ilmeisesti Koivunen Oy:llä.
http://www.koivunen.fi/
http://www.rtotuonti.fi/
http://www.klokkerholm.com/
Joku toinenkin taitaa tehdä noita korjauspaloja, Motonetistä viime viikolla ostamani takaiskarin yläpään korjauspala ei ollut Klokkerholmin punaruskea, vaan musta.
ysisatkuun kysyin vuosi sitten paikalliselta varaosapuljusta tuota korjauspalaa niin sanoivat ettei heiän kirja tunne sitä osaa.... noh otetaan maanantaina tiukempi ote asiaan ja mennään kysymään!
Puistokemisti
Viesti Kirjoittaja Puistokemisti »
Tos tyäpaikan pihas on yks 99....voisin käydä leikkelemässä vähän... :twisted:
heh vetareitten alapuolellle ehjät palat kiitos......hmm onko se kilvetön hmmm ........jääny tullissa kiinni....hmmm
Puistokemisti
On kyllä kilvissä (suomen) ja perkele,siinähän on jalkapallovanteet 8O 8O
kysely peltien perään alkoi paikallinen varaosa pulju tarjosi 45e kpl täydellistä peltiosaa etupäähän vetareiden ulostulokohtaan kaikkihan tietää sen kohdan.... mutta saatavuudesta eivät puhuneet mitään ! sanoin niille et 2 viikkoa on aikaa etsiä ne!
Tarjosivat varmaankin tätä:
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/6515776.jpg
Vaihtoehtohan olisi ollut ostaa palat erikseen, paikalleenhitsaamisen kannalta ehkä helpompaa:
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/6515772.jpg
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/6515774.jpg
aivan siinä olisi ollut tuo tukivarren alakiinnikkeiden alle tuleva osa erikseen! jees no pitää soittaa sinne ja kysyä erikseen en tosin ole kerennyt katsoa tarviinko tuota alaosaa ollenkaan koska on ulkosyrjässä nuoreiät!
Ulkosyrjän reiät on suorassa pellissä, niitä saa helposti paikattua ihan millä vaan pellillä.
Yleensä se pohjapalakin on tarpeen, menee poikki tukivarren etummaisen kiinnikkeen juuresta. Kotelon pystyseinämien alapäät on ylensä tässä vaiheessa myös huonona.
Sivupala on hyvä silloin jos joutuu pystyseinämien korjaamisen vuoksi avaamaan kotelon seinämän sivusta.
Tuolla on kuvia erään ruosteisen 99:n eräästä korjauksesta, ei kannata ottaa esimerkkiä ihan sellaisenaan, vanhat mädät pitää ottaa pois alta...
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/ruoste/
niin ajattelin tehdä eli poistaa ruosteinen pala poies ja uutta tilalle ... en jaksaisi alkaa paloista tuhraamaan koska suoraan mallikin on olemassa ja saa tuostakin leikattua tarvittavan määrän......
joo katsotaan mitä tulee!
kävin katselemassa tuota alakautta niin pohja on pirun hyvässä kunnossa.
eli tarviin tuon ulkosyrjän mis on nuo aukot vetarille ja tukivarrelle!
hep mistäs noita peltiosia pääsee tuonne kokkerholmin vai mikä lie sivuille katselemaan?
nalleolut kirjoitti:hep mistäs noita peltiosia pääsee tuonne kokkerholmin vai mikä lie sivuille katselemaan?
Kirjoitin ohjeet tuonne:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 738#179738
jees kiitos....
katselin nuo kuvat reomontista läpi ja ihan sama homma edessä! eli jousen yläpää ja tuo ulkosyrjä.
