Kierroslukumittari
Tuha
Kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mistä mahtaa johtua että kiihdytyksessä kierroslukumittari putoaa äkisti nollaan ja nousee sieltä samantien takaisin sen hetkiseen käynti nopeuteen.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onks toi ongelma tossa sun tonnarissa vai 9-5:ssa.
Tuha
Kurko kirjoitti:Onks toi ongelma tossa sun tonnarissa vai 9-5:ssa.
Eikös "9000" palstalla yleensä tonnareista puhuta. Eli vika on siis tuossa
-88 vuoden tonnarissa ja tätä vikaa ei ole aiemmin muistaakseni esiintynyt.
Kurko
Juu sori tuli luettua ees/taas ja en tiennyt mihin vastaa. :oops:
Autohan on jakajalla varustettu :?:
Putoileeko tuo mittari tietyillä kierroksilla vai missä sattuu.
Taitaa olla jonkinmoinen kontakti vika kun ei tuossa vuosikerrassa ole vielä tota älykonetta noissa mittarien tietojen välissä.
Tuha
Se putoilee välillä miten sattuu ja mistä kierroksista tahansa. Tai ainakaan en ole pannut merkille vielä mitään tiettyä kierrosaluetta jossa tuo putoaminen on yleensä tapahtunut.
Ei tuo sinänsä mitään haittaa mutta ajattelin vaan että mistä vika voisi johtua.
