Lämmityslaite ei anna lämmintä...Missä vika?
Okramsa
Viesti Kirjoittaja Okramsa »
Terve,
Ensimmäinen kylmä autoiluyö on nyt sitten koettu ja paleltu.
Eilen olisi ollut ohjaamoon tarpeen saada lämmintä ilmaa, mutta eipä tullut ei ja porukkaa palelti kesävaatteissaan.
Auto on 9000i 2,3 CD ja siinä on automaatti-ilmastointi. Tarkistin konehuoneenpuolelta että järjestelmässä on tarpeeksi vettä ja sen, että se moottoroitu vipu siellä sisäilmansuodattimen läheisyydessä liikkuu edestakaisin ohjainpaneelin käskyjen mukaan.
Apukuskin jalkatilan lattiaverhoilu tuntui aika märältä eli ilmeisesti vika saattaisi piillä siinä raanassa???
Mistä päin minun kannattaa alkaa purkamaan vian paikallistamiseksi ja korjaamiseksi???
T:Okramsa
9000CD 2,3i -90
900i special -85 (R.I.P.)
900 T8 -83 (jossain päin suomea uudella omistajalla)
99 Gls / Turbo -80 (R.I.P.)
mike
ei raanaa
Viesti Kirjoittaja mike »
Tonnarissahan jäähdytysneste kiertää lämmityslaitteen kennossa kaiken aikaa eli minkäänlaista raanaa siellä ei pitäisi olla.
Jos lämmönsäädön vipstaaki liikkuu siellä akvaarion puolella kuten olet tarkastanut, niin tarkistappa vielä ovatko lämmityslaitteelle menevät vesiletkut lämpiminä?
Saabin alkuperäinen termostaatti toimii siten, että se sulkee tarvittaessa (moottorin ollessa todella kuuma) vedenkierron lämmityslaitteelle ja ohjaa kaiken jäähdyttimelle. Lämmöt ovat autossasi ilmeisesti ihan normaalilla tasolla? Tietysti termostaatti voi oikutella muutenkin.
Jos akku on ollut jossain vaiheessa irti, kannattaa ensimmäiseksi kokeilla ACC:n kalibrointitoiminto, painat yhtaikaa Auto ja sivunuolet. Käsikirjassakin neuvottu juttu.
Okramsa
Lämmintä tulee taas
Terve,
Hitsailin tuossa lauantaina pakoputkea ja akun kenkä oli irti ja nyt sitten lämmintä taas tulee. Täytyy tarkkailla tilannetta vielä.
Mistäköhän se hieman tahmea vedenoloinen neste on päässyt sinne apukuskin jalkatilaan? Eli mitä kannattaa ensin purkaa?
T:Okramsa
9000CD 2,3i -90
Onko akvaariokotelon pohjalla olevat tyhjennysreiät auki vai täynnä lehti- ja neulasmoskaa?
Entä onko höyrystinkotelon vedenpoistoputki selvä ja osoittaa alaspäin?
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... _drain.htm
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... ct_pix.htm
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... drains.htm
Viimeksi muokannut jus, Pe Elo 13, 2010 16:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 automaatilla
Re: Lämmintä tulee taas
Okramsa kirjoitti:Mistäköhän se hieman tahmea vedenoloinen neste on päässyt sinne apukuskin jalkatilaan? Eli mitä kannattaa ensin purkaa?
Veikkaan lämppärin kennoa, joka vuotaa. Onkos neste imelän makuista, samaa siis, mitä on paisuntasäiliössä ja häviääkö paisarista ajan kanssa tavarat mystisesti ilman, että auton alla on lätäkköä?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
