Tonnarin laatikot...
Miten ne eroaa 85-93 vs 94-98? Onko mahdollista laittaa uudemman
tyyppistä vanhemman tilalle millään konstein? Sopiiko pulttijako ja
voiko vetoakselia vaihtaa sopivan mittaiseksi yms.?
Saabclubin jäsen #1079
hmm.. Tuota, mitä tuolta ketjusta piti sitten löytymän?
Tai, tarkennetaan kysymystä sen verran että tarkoitin manuaalilaatikkoa.
Eli onko mahdollista istuttaa esim ´97 manuaaliaski ´93 askin tilalle
siten että entinen kone jää paikoilleen? Vaihteiston tuki kiinnike ilmeisesti
tarvii modifiointia, mutta mites muuten esim pulttijako?
Onko varmaa tietoa asiasta vai pitääkö tuota kokeilla?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tuo linkki mihin viitasin tarkoittaa tosiaan AUTOMAATTI laatikoitten
sopivuutta..
Mutta EPC kertoo seuraavaa.....
1990-1993
GM65103 ( B202L,B202S,B234 )
GM75402 ( B202T )
GM75701 ( B234T )
1994-1998
Laatikot ovat seuraavat
FM510...
FM540...
FM570...
En tiedä mimmonen tuo FM laatikko on..?
Ja kuka sen on valmistanut...???
sopivuutta..
1990-1993
GM75402 ( B202T )
GM75701 ( B234T )
1994-1998
FM510...
FM540...
FM570...
Käsittääkseni sopivuuden raja menee viimeistään tuossa kun GM-sarja vaihtui FM-sarjaan. Ainakin GM-sarjan kesken laatikot ovat keskenään -jopa useilta osiltaankin- vaihtokelpoisia vaikka vuosimalli ei ihan natsaisikaan.
Joka vuosihan noita taidettiin hiukan muutella, ja ainakinGM-sarjaan pätee se, että mitä uudempi, sen parempi. Ikuisia niistä ei ole yksikään...
Nimenomaan tuommonen FM laatikko GM laatikon tilalle.
Onko toivoa?
Onko toivoa?
Juuri itse laatikko remontin kokeneena voin sanoa että FM lootan tilalle ei ainakaan mene GM. En tiedä sitten toisinpäin kuin helposti. . Mut kyllähän sen sinne varmaan saa mut taitaa olla tekemistä edessä.
Itsellä oli melkoinen työ saada oikeita osia lootaan.
Ja oman tonnarin laatikko tyyppi on FM57 101. Ja ei mistään.
Mut osat löytyvät uutena loppujen lopuksi ja ny pelittää hyvin.
Eikä remontissa mennyt edes kauan...
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
