Nightpanel?
DIggItaLLr
Nightpanel?
Milloin on Nightpanel toiminto tullut saabeihin? onko tonnareissa?
Lisävarusteena esim -89 tonnariin??
En asiaa ajatellut mutta kun yksi vannoutun f**rd mies tuli kyytiin pimeenä iltana, kysi hän ekaks
"Eikös tässä ole se juttu millä saa nuo mattariston valot pois, vaan nopeus näkyy"
Rupesin meditoimaan et ei hlvetti.. saabin tunnetumpia varusteita. Mutta koskas tulikaan käyttöön??
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
900 M94
96 M75 i12 5-speed ;)
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Mistäs tuon saa päälle jos se edes autossa on?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ainakin ysivitosissa on nappula jossa lukee: Night Panel.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Tonnarista ei ko. toimintoa löydy... Paitsi EDU:nhan saa R+INFO -näppäimillä pimeäksi. :)
Autot nyt:
dfile
Viesti Kirjoittaja dfile »
Ja ennen 9-5:sta NG900 '93 -> alkaen, toiminto oli tosin silloin nimeltään Black Panel. Erosi sikälikin myöhemmästä Night Panelista (ainakin 9-3:ssa) että kytkintä painettaessa vain kierroslukumittari putoaa ala-asentoonsa, jäähdytysnesteen lämpötila- ja polttoainemittari pysyvät arvoissaan. Valot toki sammuvat niistäkin.
Olisi kyllä hieno toiminto myös 9000:ssa, olisikohan monimutkainen projekti asentaa jälkikäteen.
hsivenius
Re: Nightpanel?
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Itse kohtasin tämän kysymyksen kun pimeällä ajellessani ystäväni mainitsi ohimennen että "mun tonnarissa toi Black Panel toimi vähän erilailla". Silloin loksahti suu auki. Sanoin että eihän sitä tonnareissa ollut ja varmistin että kysymyksessä ei ollut NG900, 9-3 tai 9-5. Ei vaan kyseessä oli Saab 9000 CD 2.0i ja ilmeisesti jotain 80- ja 90-luvun vaihteen malli. Tuttavani on tosi automies ja näin ollen epäilen suuresti että hän olisi niin pahasti erehtynyt kyseisestä varusteesta, vaikkakin kuulostaa utopistiselta että joissain tonnareissa olisi ollut Black Panel.
Kuulemma kaikki muut valot meni pimeäksi ja vain nopeusmittariin jäi valot. Siis kaikki nappuloiden yms valot meni pimeäksi toisin kuin esim omassa NG900.
Niin ja kyseessä oli ruotsinmaalla rekisterissä ollut auto.
Vastatkaahan nyt jokainen joka luulee kuulleensa samaa kuin minä :D
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
Juha96
Re: Nightpanel?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ei ole tonnarissa koskaan ollut, syy lienee se, että tonnarissa on vielä vanhan sukupolven sähköt.
NG900, 9-3, 9-5 ym. malleissa sähköjärjestelmä on jo toteutettu väylätekniikalla ja siksi niissä tuollaiset hienoudet (Black Panelin / Night Panelin ohella esim. takalasinpyyhkijän käynnistyminen kun laittaa pakin päälle) on helpompi ja halvempi toteuttaa.
hsivenius kirjoitti:Itse kohtasin tämän kysymyksen kun pimeällä ajellessani ystäväni mainitsi ohimennen että "mun tonnarissa toi Black Panel toimi vähän erilailla".
Ehkä tuo kommentti oli tarkoitettu huumoriksi ja tarkoitti että ko. tonnarissa oli mittaristovalovikoja? :D Oli mullakin kuupassa eräänlainen Black Panel, kun reostaatti hajos... :P
hsivenius
Re: Nightpanel?
En ihan noin syvälle perusteluissani mennyt mutta hän väitti kivenkovaa että näin on ja se ei ollut mikään läppä vain. Täytyy mennä huomenna haastelemaan ko. henkilön kanssa. Ihmetyttää vain kovasti. Mutta edelleen jos jollain on jotain eksoottista tietoa tai legendoja niin kertokoon :D
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
Oze
Re: Nightpanel?
Viesti Kirjoittaja Oze »
ottaa polttimot pois kaikista muista paitsi nopeusmittarista... siinä on pojille nukkuvaa paneelia.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
Jope
Re: Nightpanel?
Viesti Kirjoittaja Jope »
Muistaakseni ne nopeusmittarin vieressä olevat polttimot vuotavat valoa myös kierroslukumittarille ja monitoimimittarille..
Ville Jouppi #1780
jariha
Re: Nightpanel?
Viesti Kirjoittaja jariha »
Vetää satkun tapaisen pintavalaistuspolttimon nopeusmittarin kohdalle ylös ja ottaa sille sähköt vaikka tupakansytyttimeltä. Säätää sitten mittarivalot säätimestä minimiin, niin se on siinä :D. Vähän kun vielä kehittää, niin laittaa oman kytkimen, josta sytyttelee ja sammuttelee noita vuorotellen...
yason
Re:
Viesti Kirjoittaja yason »
dfile kirjoitti:Ja ennen 9-5:sta NG900 '93 -> alkaen, toiminto oli tosin silloin nimeltään Black Panel. Erosi sikälikin myöhemmästä Night Panelista (ainakin 9-3:ssa) että kytkintä painettaessa vain kierroslukumittari putoaa ala-asentoonsa, jäähdytysnesteen lämpötila- ja polttoainemittari pysyvät arvoissaan. Valot toki sammuvat niistäkin.
Ööh, kyllä mulla NG900:ssa tipahtaa lämpötila- ja polttoainemittarit alas, kun painan black panelia. Nopeusmittarin neula ja valo jää päälle ja keskikonsoliin myös jotain pientä valoa. Onkohan tossa jotain malli-/vuosimallieroa, itsellä -94?
dfile kirjoitti:Olisi kyllä hieno toiminto myös 9000:ssa, olisikohan monimutkainen projekti asentaa jälkikäteen.
Kai siinä on kojelaudan valojen kirkkaudensäädin? OG900:ssa kojelaudan sai ruuvattua lähes pimeäksi ja ajelin omallani monta tuhatta kilometriä hiljaisilla teillä pimeän aikaan mittarivalot ehkä 10% tehoilla. Kyllä se silmää lepuutti siinä missä tuo black panelkin.
Haza
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Haza »
yason kirjoitti: Ööh, kyllä mulla NG900:ssa tipahtaa lämpötila- ja polttoainemittarit alas, kun painan black panelia. Nopeusmittarin neula ja valo jää päälle ja keskikonsoliin myös jotain pientä valoa. Onkohan tossa jotain malli-/vuosimallieroa, itsellä -94?
M96 tekee ihan samoin, mittaristossa ainoastaan nopeusmittari jää valaistuksi ja kaikissa muissa myös neulat tippuu alas. SID ja ACC pimenee myös
Raimo Miettinen
Re: Nightpanel?
Jossain ranskalaisissa on kuulemma Nightmare Paneleita.
