lisää valoa
a9000
lisää valoa
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Millaisia lisävaloratkaisuja olette tehneet tonnariin? Laillisuus?
Tarvetta olisi... varsinkin lyhyille ja pitkille valoille :D
pari spesiaalikysymystä:
1) Tuli vastaan ruotsalainen Vulva 850 jossa oli rekkarin alla neljän lisävalon patteristo, selliaisia suht pieniä ellipsejä. Jos oikein näin, valot olivat kiinnin rekkarikilven alla olevassa aluslaatassa. Onko tietoa mistänoita voisi saada?
2) Onkohan joku (ruotsissa??) kehittänyt alkuperäisten sumareiden paikalle jotain lisävalosettiä? Sinne jemmaaminen voisi olla hyvä tapa välttyä rapsuilta?!
t.Koo
a9000
Moi,
Paljonko on xenoneilla hintaa? Mistä olette hankkineet? Millaisia virityksiä vaatii? Miten persveivataan vakiot takaisin kun mennään leimaan?
t.Koo
Mimmi kirjoitti:Lyhyitä kannattaa parantaa xenoneilla. Niillä saat reilusti valotehoa lisää. Huono puoli on "laittomuus" ja hinta.
Pitkiä en ole katsonut tarpeelliseksi parantaa millään tavalla.
Sumarit ovat turhat varusteet keulassa, mutta niiden paikalle jää pahat reiät.
rekisterikilven alle pelti johon saa valot löytyy esim biltema ja motonet ja taitaa jokaisesta tarvikeliikkeestäkin löytyä!
mulla on tarkoitus hommata satkuun uuden umpiot talveksi niillä saan lisää valotehoa lyhkäsiin ja uudella johdotuksella saan auton omat valot pois käytöstä koska lisävalot ovat 37,5 referenssillä
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Paljonkos muuten nuo tonnarin ref. luvut on, kun näkyy tuossa omassa olevan myös lisäpitkät. Katastusta varten vaan ajattelin, että tartteeko piilottaa.
9000 aero -97, 9000 cde -96
a9000
Ööh... mitenkäs näitä referenssejä sitten luetaan / tulkitaan..? Soveltaa voi vissiin aika monella tapaa :lol:
Mimmi kirjoitti:20...30, riippuen tontun mallista ja valojen toimittajasta.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Uudet peilit ja linssit, niin taas näkee sen mitä suomessa saa laillisesti ajaa ja vastaantulijatkaan ei kiusaannu. Ja kustannus on noiden paljon kehuttujen xenoneiden luokkaa. Ja laillisesti. :) Valotehon parannus ei ole kyllä ihan samaa luokkaa :( , vaan näkeehän noilla vakioillakin
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
itsellä lisäpitkät keulalla, Hella Comet 200, ja on lailliset. Lyhyille lisätehoa sain paremmilla polttimoilla jonkin verran , mutta lisääkin sitä voisi kaivata.
ja noita referenssejä tulkitaan siten, että yhteenlaskettu ref saa olla keulassa 75, eli tontun tapauksessa alkuperäiset 20/kpl, eli yht. 40 ja lisäpitkät 17,5/kpl, eli yht. 35 ja yhteensä koko paketti 75.
Täällä pohjoisempana tulee talven hiihtoreissuilla oikeastikin tarvetta noille lisäpitkille. Sumuvaloista ei ole kuin haittaa. Nytkin on kuskinpuoleisesta lasi halki ja katsastusmies valittaa. Pitää kytkeä ne vain pois käytöstä.
--2236--
Money For Nothing
Mimmi kirjoitti:Valaisimiahan saa sitten olla vaikka koko keula täynnä, mutta niitä ei saa polttaa kaikkia yhtäaikaa.
Tuohon sen verran tarkennusta, että "toimivia pitkiä" ei saa olla enempää kuin 4kappaletta, eli vaikka olisi toteutettu vaihtokytkimillä, niin silti 4 on maksimi. näin olen kuullut väitettävän (itsehän tavottelen tota 4:n valon patteria, jossa kaks olisi 37,5 ja toiset 17,5, vaihtokytkimellä toteutettuna. Auton omista pitkistä otettaisiin johdotukset sekä polttimot pois (jolloin niitä ei laskettaisi siihen 4:ään). Valitettavasti ei ole vielä varmuutta siitä että onko tuokaan sitten laillinen, eli auttaako toi omien pitkien poiskytkentä siinä "laillistamisessa". Pitäs jaksaa vaan ottaa yhteyttä Akeen)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
tapani
Viesti Kirjoittaja tapani »
minulla on auton valoissa ref 25, eli jo valmiiksi 50. Ei siis ollut mahdollista laittaa kuin 12.5 + 12.5. Laitoin hellan pikkuiset ovaalit ja yllätyin, kuinka ronskisti tuli lisää valoa. Täällä pohjosessa kun loppuu katuvalot heti kylän jälkeen. Kiinnitin ne rekkariin kiinnitettävään levyyn sellaisiin rautoihin, jotka nostavat valot puskurin päälle, eivätkä ne siis sojota puskurin etupuolella. Lisäraudoilla sitten säleikköön lisäkiinnitys. Eikä tarvitse huolia poliiseista ja katsastuksista.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Asiaan liittyen: Mistähän löytyy Boschin lisävaloja järkevään hintaan? Boschin virallisessa liikkeessä oli semmoset hinnat, jotta ei ollu tästä maailmasta... Myykö mikään veppi-firma tms. ko. valoja?
:idea: :?:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Itsellä tulossa keulalle todennäköisesti Hella Rallye 3000 BLUE lisävalot ref. 37,5 . Tai siis ne on jo ostetu, mutta odottavat asennusta. Toinen vaohto ehto on referenssittömät Bosch:it mitkä on kanssa asennusta vailla.
mie kans laitan bossit keulalle talveksi ref 37,5 ajattelin tiputtaa auton omat pitkät pois pelistä muuten nuo ovat laittomat...
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Tällaista keulaan, niin johan näkee.
Laillisuus? :wink:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Tuha
Isolohko kirjoitti:Tällaista keulaan, niin johan näkee.
Laillisuus? :wink:
Mutta jos noi alimmat onkin sumarit niin ei kai tuossa muuta liikaa ole kuin tuo keskimmäinen lisäpitkä, joka saattanee haitata menoa jos poliisi sattuu pysäyttämään. Kyllähän valoja saa olla, mutta ne eivät saa palaa samaan aikaan auton omien pitkien kanssa eli referenssi 75 ei saa ylittyä yhtä aikaa palavissa valoissa ja kaukovaloja sai muistaakseni olla vain 4 kpl. Viisaammat taas korjatkoon... :lol: :lol:
Money For Nothing
Juuh, eiköhän tuo edellinen aika hyvin paikkansa pitänyt. Ja niille vinkiksi jotka aikovat laittaa lisäpitkät ja kytkeä omat valot pois toiminnasta :arrow: Asentakaa ne lisäpitkät vaihtokytkimellä, eli palaa joko auton omat pitkät, tai lisäpitkät. Ja sitten johonkin piiloon se pieni "kirkastava" lisäkytkin :D
#2244
