Oil level
pjmaki
Oil level
Viesti Kirjoittaja pjmaki »
Hei,
Onko näin että esim. -97 tontussa (2.0t) ei ole öljyn pintamittausta? Aiemmissa tontuissani, 89 2.0i ja 93 2.3i tällainen mittaus oli. Eli onko viimeisistä vuosimalleista karsittu toiminnallisuutta vai onko ko. toiminnallisuus poistettu jossain vaiheessa mun tontusta?
Lienee poistettu jo vm. 94:ssä.
Kurko
Re: Oil level
Viesti Kirjoittaja Kurko »
pjmaki kirjoitti:Hei,
Juu en minäkään tästä nykyisestä ole tollaista ominaisuutta löytänyt.
Ei hard- eikä software puolelta.
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Luulis kai niissä olevan, mutta senhän näkee kai kun katsoo öljypohjaan että onko siellä anturia johin menee pari johtoa?
Onkohan edu muuttunut niin ettei siinä ole sitä käynnistyksen jälkeistä Check tarkistusta jossa näkyy ainakin öljy- ja jäähdytysneste-tasoilmoitukset jotka sitten sammuu jos ei ole aihetta huoleen?
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
Kurko
Pahis kirjoitti:Luulis kai niissä olevan, mutta senhän näkee kai kun katsoo öljypohjaan että onko siellä anturia johin menee pari johtoa?
Juu EDU on pikkasen muuttunut, kun OBD tuli kuvaan mukaan.
Eikä mihinkään huonompaan suuntaan. :)
ng900aero
Voisko sen mitta-anturin jättää pois, mun -93:ssa sellainen vielä on, mutta anturi murjoontui konetta irrotettaessa. jos laittaisi jonkin vastuksen tms, väliin?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero kirjoitti:Voisko sen mitta-anturin jättää pois, mun -93:ssa sellainen vielä on, mutta anturi murjoontui konetta irrotettaessa. jos laittaisi jonkin vastuksen tms, väliin?
EI tarvitse korvata vastuksella, jätät vaan johdot kytkemättä ja pidät huolen ettei EDU:lle menevä johto maadoitu.
Kurko
Vois.
(Hitto, että oli taas fiksu vastaus) :? .
No mikään ei ole mahdotonta ei edes mahdoton. :?:
ng900aero
jus kirjoitti: EI tarvitse korvata vastuksella, jätät vaan johdot kytkemättä ja pidät huolen ettei EDU:lle menevä johto maadoitu.
Kiitos ja kumarrus tiedosta :)
Täytyypä väsätä jonkimmoinen tulppa sen anturin paikalle. Eli jos johdot ovat irti niin ei herjaa öljyn tasoa matalaksi tms?
Ducato Maxi -98
ng900aero kirjoitti: Eli jos johdot ovat irti niin ei herjaa öljyn tasoa matalaksi tms?
Juuei herjaa. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 576#170576
