Pitäskö vaihtaa ketju ?
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
moi,
otin venakopan auki 2,1:stä ihan ennaltaehkäisymielessä. Autolla nyt mittarissa 230 tkm ja tosi siisti oli kone. Ei mitään paskoja/töhnää näkyvissä ja öljytkin tosi kirkkaat. (vrt. GM Saabit). Ketjun kiristin oli kyllä aikalailla ulkona, onko maksimi 19 mm ? Kiristin oli ulkona yli 15 mm. Pitäskö siis vaihtaa ketju vai onko turhaa ? Ketju oli hyväkuntoisen oloinen ja keskeltä ku paino alas niin ehkä tommosen 5 mm anto periksi.
9-5 Nordic
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
12 tai 13 mm on maksimi suositus mitä se ulos ennen ketjun vaihtoa tulisi..
joten saattaa vaihto olla hyvinkin aiheellista..
045-6302071
jäsenyys hankittu
ng900aero
Eikös se vaihtoraja ole 11mm? Ainakin uudemmissa koneissa, mutta sama jakopää noissa silti on..
Suosittelisin vaihtamista, se on ennenpitkää kuitenkin edessä, ja pitkällä ketjulla alkaa ajoitus heittämään vähäsen + venynyt ketju on turha riskitekijä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
9-5 Nordic
kysytääs toisin päin eli kuinka moni täällä on vaihtanut ketjun 227 tkm ajetussa satkussa ?
9-5 Nordic
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Omalla on ajettu nyt 410tkm ja nyt se pitäisi vaihtaa... :D
kröhöm vaihdoin just katkenneen ketjun 260tkm ajetusta 99:Stä!
mikkoimp
370tkm mittarissa, kahteen olen silloin vaihtanut, oli ulkona 12mm. ässästä en vielä ole kurkannutkaan, siinä tosin vasta 280tkm mittarissa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
ng900aero
Ei kait noita kilometrejä kannata paljoa katsella, vaan ketjun kuntoa, toiset kestävät kilometrejä toisia enemmän, varmaan käytetyillä öljyillä, ajotavalla, kylmäkäynnistysten lukumäärällä, ja materiaalien laatueroilla on vaikutusta.
15mm alkaa olla jo aika finaalissa, tosin on siinä kiristimessä varmaan muutama pykälä vielä varaa. Jos vielä roplattaa etenkin kylmänä, suosittelen edelleen vaihtamista.
Ducato Maxi -98
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Turha niitä kilometrejä on tuijotella. Vaihtokunnossahan se jo on. Itse olen vaihdattanut pariin, jolloin kilometrit ovat olleet 300 tkm paikkeilla. Tässä nykyisessä tuo on edessä vuoden-parin sisään viimeisen tarkastuksen perusteella ja kilometrejä on silloin joka tapauksessa alle 200 tkm. Aikakin tekee tehtävänsä. Näissä 8v vehkeissä tuon vaihtotarpeen kuulee aika selvästi äänestä, siinä on ihan oma soundinsa, kun ketju alkaa olla lopussa. Vaihra pois, niin ei tarvitse asialla päätä enää vaivata tuon auton käyttöiän puitteissa, väittäisin.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
