Keskuslukon moottori ääntelee
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Eli sellanen ongelma on tuossa tontussa, että kuskin oven ovimoottori pitää sellasta raksuttavaa ääntä. Toimii kyllä, mutta raksuttaa n. 4-5 kertaa nopeasti. Aivan kuin joku muovinen ratas hankaisi johonkin.
Ääni kuuluu aina sulkiessa ja useimmiten avatessa. Sekä kaukosäädöllä käytettäessä että avaimella käännettäessä.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja onko mennyt nopeasti rikki kokonaan?
Kuinkas tontuissa, onko kuskin ovessa ollut aina ovimoottori? Meinaan, jos pitää uutta moottoria etsiä. OG-satkussa ei tietääkseni kuskin ovessa ollut kuin ohjaus. Ja onko tietoa, miten hälytin reagoi, kun ryhtyy säätämään lukon kanssa. Voisi veikata, että menee heti päälle. Ainakin, jos kerrostalon pihassa ryhtyy säätämään :wink:
9-5 2,3t -03
#2514
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Mulla oli sama vika mut vänkärin puolen takaovessa. Siitä en tiedä kauan kestää kun tota mölinää pitää mut ite vaihdoin melken samontein. Kävin ekaksi aineelta kysäseen hintaa ja hintahan oli "VAIN" vaivaiset 160€ ! 8O Joten kävelin tarviketorille ja hain 18 eurolla tarvikemoottorin siihen. Ja on nyt toiminut kohta kaks vuotta. :)
Ja kuskin ovi äänteli autoa ostaessa mut vaihdatin sen samalla kauppoja tehdessä.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Tobbana
Re: Keskuslukon moottori ääntelee
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Montoya kirjoitti:Eli sellanen ongelma on tuossa tontussa, että kuskin oven ovimoottori pitää sellasta raksuttavaa ääntä. Toimii kyllä, mutta raksuttaa n. 4-5 kertaa nopeasti. Aivan kuin joku muovinen ratas hankaisi johonkin.
Sama ongelma, kesti pari viikkoa tuo rutina, sitten vaikeni koko moottori. Nyt on uuden moottorin metsästys käynnissä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Montoya kirjoitti: Kuinkas tontuissa, onko kuskin ovessa ollut aina ovimoottori? Meinaan, jos pitää uutta moottoria etsiä. OG-satkussa ei tietääkseni kuskin ovessa ollut kuin ohjaus. Ja onko tietoa, miten hälytin reagoi, kun ryhtyy säätämään lukon kanssa. Voisi veikata, että menee heti päälle. Ainakin, jos kerrostalon pihassa ryhtyy säätämään :wink:
Ei ole aina ollut. Sen tiedän, että M96:ssa jo oli, taisi tulla joskus 90-luvun alussa. M89:ssa ainakin oli kuskin ovi pelkällä ohjauksella.
Nuo tarvikemoottorit saa minunkin ääneni: 5-johtoinen (siis ohjaava) moottori maksaa 15-20€, ja itellä on tuossa 89:ssa nykyisin sekä hälyn että molempien etuovien ohjaama keskuslukitus pelannut ilman häikkää jo 5 vuotta.
Jos häly on pois päältä, ei pitäisi nousta mitään metakkaa ovimoottorin vaihtamisesta. Moottorihan on kiinni kahdella ruuvilla, eikä sen vaihto oikeastaan edellytä itse lukkosysteemiin koskemista tai muuta purkamista. Ovipahvin irroitukseen tosin pääset...
Muista se sähköpeilien paneelin irroitus: ei niinkuin Haynes sen opettaa, vaan: vedä L/R-puolen valintanuppi irti suoraan ulospäin. Paljastuvan aukon reunasta pääset painamaan paneelin lukitusnokan auki. :arrow: homman jälkeenkin sulla on ehjä paneeli!
