900 kötkii ja pätkii vaan ei käynnisty :(
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
Auto on -85 900 8v turbo, coolerilla.
Auttakeehan nyt siinä vian määrityksessä...bensaa on ja tulee;tulpat märät. Kipinä tulee. Kaikki liittimet tsekattu ja CRC:tä väliin. Kaikki letkut ym. johdot kiinni. Starttaa ja pyörii hyvin.
Sitten yht äkkiä, aivastaa kesken starttauksen ja lyö liekkiä imusarja päässä olevasta kahdesta huohotin venan juuresta...perin outoa, enkä tiedä enää mistä vikaa hakisin. Hermo menee :evil:
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
Ovatko tulpanjohdot oikeassa järjestyksessä?
http://saabpics.org:3000/gallery/album1 ... res?full=1
Koska ja miten kone on viimeksi käynyt? Mitä on sen jälkeen tehty?
Onko öljyn mittatikun korkki ja muut paikallaan?
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Meillä i8 teki samaa.
Oli virranjakajankannen sisällä kosteutta.
Kuivauksen ja pintojen puhdistuksen jälkeen lähti käyntiin.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
Vaikuttaa siltä että sytyttää liian aikaisin. Ja sytytyksen ajoitukseen vaikuttaa virranjakaja, virranjakajan kansi. Onko virranjakajan kansi halki?
Jos tossa mallissa on Hall-anturi, alipainesäädin niin ne, paha kun ei muista . Mun tarttee katsoa manuskaa. :oops:
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
9000CD23T
Ei kai vaan....ajattelin olisko imuventtiileissä vikaa.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Ettei ois sytkä lipsahtanut "puoli kierrosta" vika suuntaan? Ittellä teki O*eli samalla tavalla joskus remontin jälkeen. :oops:
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
petromies
Minkä jälkeen vika ilmeni, teitkö remonttia vai alkoiko ajaessa ?
saab900rs
Eli pyörijähän se siellä oli vituralla...oli tosiaan "pyörähtänyt"! miten se voi tolleen ees ns. "itsestään" mennä, outoa. Mutta nyt toimii :D
Kiitoksia kaikille vastanneille!
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
georges
Viesti Kirjoittaja georges »
Vaihdoit sitten komean ooppelin oikeaan saabbiin?
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
