Solex triplakaasutin
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Miten tuo Solexin triplakaasutin (yhteisellä kaasuläppäkotelolla) säädetään? Olettaisin että kotikonstein aika hankalaa saada seos samaksi joka pytylle?
HRalli
Viesti Kirjoittaja HRalli »
Ulkopuolisia säätöjä kaasuttimissa on seosruuvi , joka sijaitsee keskimmäisessä kaasuttimessa kuvan vastakkaisella puolella. Kierrosnopeuden säätöruuvi sijaitsee läppäakselilla takimmaisen ( 1-syl )
kaasuttimen päässä. Normaaliajossa ei mitään suuttimien vaihtoa tarvita.
Perussäädöt tehdään ko. ruuveilla. Suurimmat ongelmat syntyy yleensä kuluneesta läppäkotelosta / -akselista, jolloin tyhjäkäyntia voi olla vaikea saada kohdalleen (=ilmavuotoa).
Bensapintojen säätöä tai muuten kaasuttimien purkutöitä ajatellen kannattaa hankkia / lainata korjaamokirja tai ottaa kaasuttimia koskevasta osasta kopioita.
HRalli
tommij
Joo, sitä korjaamokäsikirjaa tuolta osin tässä vähän on kaipailtu.
Tossa omassa on jonkin verran väljää läppäakselilla, joten sen joutuu todnäk. holkittaan.
Minkä kokoiset suuttimet tuossa normaalisti on, omassa näyttäis olevan 220?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Toi 220 on seossuuttimen koko. Vakio pääsuuttimet on keskimmäiselle 135 ja reunimmaisille 120. Pääsuutin löytyy ruuvattuna messinkitulppaan kaasarien moottorin puoleiselta sivulta
Bensan pinta mitataan seuraavasti (vapaasti suomennettuna alkuperäisteksistä):
1. poista ilmansuodatin
2. Käytä konetta puolisen minuuttia ja sammuta koskematta kaasupolkimeen/ -vipuihin.
3. Irroita bensaletku kaasarista ja poista kaasarin kansi.
4. Mittaa työntömitalla bensan pinnan ja kohokammion reunan väli. '65 Sportissa mitta on 24,5+1 mm ja muissa pitkänokkaisen koneissa 26,5+1 mm. Lyhytnokka-Sportin kaasareista ei ole tietoja, mutta nehän on erilaiset.
tommij
Mitkäs noi ruuvit (näyttää säätöruuveilta) sitten on, jotka ovat kaasarien "takapuolella" heti kannen alapuolella?
Perhana, kyllä tuosta täytyisi joku kaavio saada. Ei sattuis kellään oleen mahdollisuutta skannata ja laittaa sähköpostiin relevanttia kuvaa?
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Eiks sillä ruuvilla ollut kurkku kiinni rungossa
96 -73, Sonett -73, 900 ”kilpuri”, 900 -89
tommij
Katsotaanpas olenko nyt ymmärtänyt tämän oikein:
Eli pääsuutin on vain keskimmäisessä kaasarissa ja sen antama polttoaine jaetaan noiden imusarjan kanavien kautta eri pytyille. Ja tuo pikkuruinen kanava joka yhtyy vähän isompiin imusarjassa on ryypyn polttoainekanava?
Mikko_H
Sori, väärää puolta tarjosin pääsuuttimille.
Pitää kaivaa varaosakirja ja skanneri esille, niin ei tarvii yrittää kirjallisesti selittää.
tommij
Juu, no nyt alkaa luullakseni näyttää selkeämmältä (aikas simppelit kaasuttimethan nämä kuitenkin on). Varaosakirja on itselläkin ja siitä noita suuttimia yritinkin katsella, mutta jotain hahmotusvaikeuksia taisi olla.
Eiköhän se rakenne siitä sitten selviä kunnolla, kun ottaa ja purkaa tuon satsin. (Yritän tässä vain selvitellä mikä on mikin, ennen kuin aloitan homman.)
Jos löytyis joku huolto-ohje tai korjaamokäsikirjan kappale tuota koskien, niin siitä voisi olla hyötyä. Mutta kiitokset näistäkin tiedoista.
