kytkin paskana
hhn
kytkin paskana
Viesti Kirjoittaja hhn »
vm.1988 kytkinpoljin jää noin joka toinen painallus pohjaan,eli ei palauta.sillon myöskään vaihdetta ei saa päälle.ja sitten joka toinen painallus toimii lähes normaalisti, eli palauttaa noin puoleen väliin. nesteet pysyy säiliössä.missä vika? miten vika korjataan?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ilmaa kytkinpiirissä. Johtuen todennäköisesti pääsylinterin tiivisteiden vuodosta. Mahdolliseti syyllinen voi olla myös työsylinteri.
Ilmaa kytkin ja katso alkaako pitämään ellei, niin vaihda ensiksi pääsylinterin kumit Koska on helpompi homma.
hhn
kysymys
voiko kytkintä ilmata ilman paineilmuslaitetta?ja jos niin voisko saada tarkat ohjeet?
Jollakin tapaa pitää synnyttää painetta järjestelmään, pelkkä polkeminen ei riitä. Paineilmauslaitteeksi kelpaa vaikka polkupyörän sisäkumi.
Paljon tarkkoja ohjeita ja keskustelua aiheesta löytyy, jos vaivautuu käyttämään hakutoimintoa, linkki yläpalkissa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=23870
