Puristuspaineet kunnossa?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Sain mitattua puristukset uudella mittarilla: 1. pytty: 13,2kg/cm2, 2. pytty 12,7kg/cm2, 3. pytty 13,6kg/cm2, 4. pytty 14,0kg/cm2 ...heikoimman pytyn tulos varmistettu uusimalla koe.
Pitäisiköhän tuosta kakkospytystä olla huolissaan? ..venttiileissä kenties jotain?
Onko tuohon puristusten mittaamisen esivalmisteluihin jotain tiettyä oikeaa tapaa 16i Saabissa? ..itte otin tulpat veke, sytytyspuolan johdon sekä bensapumpun ja sytytyksen sulakkeet irti.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Oliko kaasuläppä auki mittauksen ajan? Vaikuttaa tuloksiin.
V-M
Ahtopaine
öö... en kaasua ainakaan painanut, kytkintä vain starttia pyörittäessä, joten lienee ollut kiinni?
V-M
Kaasuläpän pitäisi olla täysin auki mittauksen ajan jos haluat vertailu kelpoisia tuloksia
V-M
antti.hakamaa
ja ylensä se tulos paranee viimeisissä sylitereissä jos kone kylmä koska öljyä roiskuu syliterin seinämille ja netiivistyvät paremmin. niin puristukset kannattaa mitata käyneestä koneesta.
V-M
Totta lämmin kone antaa realistisen kuvan ja jos joku lukemista on poikkeuksellinen niin ruikkasu öljyä sylinteriin ja uusinta mittaus. Jos lukema paranee niin sylinterissä on ohivuotoa, jos ei niin venttiili(t) vuotaa.
V-M
petromies
Non pienestä erosta ei kannata olla huolissaan jos kone muuten pelaa. Karsta saattaa nostaa tuon yhden sylinterin tuonne 14.
Ahtopaine
Kone oli ajettu lämpimäksi ennen mittausta. Pitää vissiin testata kaasupoljin pohjassa seuraavalla kertaa.
