Takaluukun lätkät
vppelt68
Takaluukun lätkät
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Kysyn vaan onko -92 mallin OG900 2,1i-16:ssa takaluukun lätkät liimattu kiinni vai miten.
Terv. V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
-90 Aerossa oli ainakin liimalla kiinni. Lähtivät nätisti irti, kun ujutti siiman merkin ja pellin väliin ja "sahasi" irti.
'84 900T8 Museoautoprojekti
esko
Merkki
Viesti Kirjoittaja esko »
Minulta varastettiin jokunen viikko sitten auto, 900c -89. Löytyi melkein heti, onneksi. Aika hyvässä kunnossa oli muuten mutta esim. takaluukun pyöreä merkki oli pojille kelvannut, taitaa olla ilmeisen arvokas! Naarmuista päätellen vaatinut meisseliä irroitukseen. Jospa vaikka jollain tuollainen siisti ja ehjä ylimääräisenä löytyisi, voitaisiin tehdä kaupat. Taitaapi kulkea pienessä kirjekuoressa postissa.
Viimeksi muokannut esko, Ti Elo 09, 2005 16:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kimmoisa
Liimalla
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Joo liimalla ne on kiinni.
Vanhemmissa 99 ja 96 taitaa olla sellasilla nastoilla jotka menevät pellistä läpi.
SAAB
vppelt68
Kiitos!
No niin, sitten voipi odottaa, että tuota liimaa on jäänyt myös siihen peltiin kiinni. Milläs sen sitten saa poistettua parhaiten, jollain liuottimellako?
Terv. V-P
#2160
Re: Merkki
esko kirjoitti:Minulta varastettiin jokunen viikko sitten auto, 900c -89. Löytyi melkein heti, onneksi. Aika hyvässä kunnossa oli muuten mutta esim. takaluukun pyöreä merkki oli pojille kelvannut, taitaa olla ilmeisen arvokas! Naarmuista päätellen vaatinut meisseliä irroitukseen. Jospa vaikka jollain tuollainen siisti ja ehjä ylimääräisenä löytyisi, voitaisiin tehdä kaupat. Taitaapi kulkea pienessä kirjekuoressa postissa.
Jonkun autosta vaan oli puuttunut ja sai sun autostasi ilmaiseksi...
Vesa Pohjalainen
Lehtosen Juhalla on uustuotantona teetettyjä merkkejä, mutta tarvitset myös sen alusen.
# 419 Vesa Pohjalainen
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Multa joutaisi se merkin pohja. Irrotin omasta satkustani, kun värit olivat lähteneet ajat sitten. Vaatii kyllä uuden teipin kiinnittyäkseen, muuten hyvässä kunnossa kunhan siihen laittaa sen uustuotantopäällisen. Tulee kirjekuoressa tarvitsevalle, ei tartte maksaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
esko
Jos joltain löytyisi ihan "kokonainen" merkki, sellainen mieluusti kelpaisi. Otin solvo ohenteella ne liiman jämät pois.
vppelt68
hyvä, kiitos n/t
esko kirjoitti:Otin solvo ohenteella ne liiman jämät pois.
#2160
Doomrider
eli kenellä olis uusia merkkejä satkuun ja mihin hintaan!? onko hyvän näkösia, onko saab scania!?
pohjat löytyy!
MakeCool
Viesti Kirjoittaja MakeCool »
Lehtosen Juhalta hankin nokkapelliin uuden merkin, mutta takaluukun merkistä teinkin seuraavan huomion. Ilmeisesti joskus 80-luvun lopussa on alettu käyttämään takaluukussa samankokoista merkkiä kuin nokassakin. Nopissa ja hieman vanhemmissa satkuissa on kuitenkin takaluukussa hieman nokkamerkkiä pienempi Saab Scania -logo. Onko niitä tehty uustuotantona tai saako niitä jostain muualta?
Ratin keskiön logo on vielä tätäkin pienempi, joten siitäkään ei saa tehtyä korviketta.
3x Saab 90 ´87 (KA, 2xVA)
Saab 96 ´73 (OE)
"Randy, he's got an El frickin' Camino. That's, like, the Cadillac of cars." - My Name Is Earl
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Omasta oli pudonnut 900c-merkki ihan itsestään kun vaihdoin turbokonetta. Tais autokin haluta paremmat arvomerkit 8)
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
JugiBoy
Re: Kiitos!
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
vppelt68 kirjoitti:No niin, sitten voipi odottaa, että tuota liimaa on jäänyt myös siihen peltiin kiinni. Milläs sen sitten saa poistettua parhaiten, jollain liuottimellako?
Jos enemmän liimajämää pellissä, on paras konsti hankkia porakoneella käytettävä nk. toffeelaikka. Olisko nimitys laikan väristä ja makeasta hajusta joka tulee laikkaa käytettäessä? Ei vahingoita maalipintaa ja irrottaa tod. tehokkaasti kaikenlaiset tarrat, teipit yms. kiinniliimatut jutut. Löytyy esim. wyrth:ltä.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
