Ilmastoinnin kenno
Tuha
Ilmastoinnin kenno
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mistä saa ostettua ilmastoinnin höyrystimen? Ja paljonko tuo osa maksaa?
Nyt yksi tyhmä kysymys tähän väliin onko tuo tarpeen vaihtaa jos ilmastoinnin letkut on ollut pidempään auki vai pelaako ilmastointi uudestaan vain täyttämällä kompura sillä freonin korvaavalla aineella?
Tuha
Mimmi kirjoitti:Höyrystimiä myy Hellan ilmastointivermeitä myyvät liikkeet.
Jos ilmastoinnin osat ovat olleet (ulko)ilmassa, on todennäköistä että kompura on vioittunut (ruostunut) ja jokatapauksessa kuivain menee uusiksi.
Letkut / putket ovat olleet korkeintaan tunnin auki eli ei ole todennäköisesti ruostunut, anteeksi jos aikaisemmin kirjoittamastani tekstistä niin ymmärtää.
Paljonkohan tuo kuivain maksaa ja kannattaako samalla letkuja / putkia uusia.
Höyrystin on raitisilmasuodattimen luona puhallinkotelon vieressä.
Kuivain on höyrystimen päällä ACC I -järjestelmässä.
Lauhdutin on keulalla syylärin vieressä.
Jos kenno vaihdetaan vuodon takia, niin yleensä vaihdetaan lauhdutinkenno, se saa talvella osakseen runsaasti suolakylpyä. Höyrystin vikaantuu todella harvoin.
Kuivain vaihdetaan jos järjestelmä on yhteydessä ulkoilmaan pientä tovia pidempään.
Mikä ilmastoinnissasi on vikana, miksi kyselet kennonvaihtoa?
Hintoja:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 209#158209
Tuha
jus kirjoitti: Mikä ilmastoinnissasi on vikana, miksi kyselet kennonvaihtoa?
Muistelisin että olin jostain kuullut että höyrystin menee vaihtoon jos putket on irroitettuna olleet. Minulla oli aikoinaan irti koko hökötys siitä tuulilasin alta ja samalla tuli putsattua kaikki paikat ja vaihdettua lämmityslaitteen kenno.
Kuivain on se osa mikä pitää vaihtaa, jos putket ovat auki. Kennot ovat sen verran arvokkaita osia, että niitä ei yleensä vaihdeta turhaan.
Lämmityslaitteen kennon pystyy vaihtamaan, vaikka putkiliitoksia ei avaisikaan.
Tuha
jus kirjoitti:Kuivain on se osa mikä pitää vaihtaa, jos putket ovat auki. Kennot ovat sen verran arvokkaita osia, että niitä ei yleensä vaihdeta turhaan.
Niin pystyy vaihtamaan tuon lämmityslaitteen kennon ilman putkien aukaisuja, mutta kun kompurassa on olleet aineet vähissä jo ennen aukaisuakin niin ei muuta kuin putket auki ja ilmastointi koje pois ja lämmityslaitteen kenno vaihtoon ja samalla roskien ym. poistoa siitä sisäpuhaltimen moottorin alta ym. paikoista.
Mistä tämä kuivain löytyy ja minkä näköinen se laite on ja ennen kaikkea hinta kiinnostaisi tietää.
Kuten kirjoitin, kuivain on höyrystinkotelon päällä,
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/hoyrystin2.jpg
Kuivain on tämän näköinen:
http://www.thesaabsite.com/images/9000ac12.jpg
Maksaa alle 40 euroa.
Näin siis vuosimalleissa 85 - 89.
Tuha
jus kirjoitti:Kuten kirjoitin, kuivain on höyrystinkotelon päällä,
Selvä kiitos neuvoista.
AkiZZa
Re: Ilmastoinnin kenno
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Onko kaikissa matalakeulaisissa tonnareissa samanlainen ilmastoinnin kenno ?
Kompuroita on ainankin kahta eri mallista sanden ja seikoseiki, jossa ainakin letkut ovat erillaiset, mutta onko näissä kenno kuitenkin sama ?
