Marangoni Vento- renkaat... Onko hyvät??
vpl68
Viesti Kirjoittaja vpl68 »
Olen suunnitellut hankkivani Marangoni Vento- kesärenkaat (185/65-15) Onko kellään mitään kokemuksia moisista renkaista? TM - testissä ne pärjasivat aika hyvin pari vuotta sitten. Erityisesti kiinnostaa äänekkyys tai toivottavasti äänettömyys :)
vpl
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Jos tarkoitat Marangonin Vanto- renkaita , niin mulla on tonnarissa alla koossa 205/55-16.
Alkuun mielestäni ihan hyvät ,mutta nyt kuluneenpana ne on äänekkäät.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Saltsi
Re: Marangoni Vento- renkaat... Onko hyvät??
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
vpl68 kirjoitti:Marangoni Vanto- kesärenkaat (185/65-15) Onko kellään mitään kokemuksia moisista renkaista?
Itsellä oli yhden kesän juurikin samanlaiset renkaat ysikympissä (sama kokokin). Pelkkiä hyviä kokemuksia tuli, suosittelen.
Jos vpl68 ei ole vielä klubin jäsen, niin tiedoksi, että Marangoneista saa klubialea Rengascenter-liikkeistä. Itse harkitsin myös 900 Aeroon Makarooni Vantoja, mutta päädyin kuitenkin BF Goodrichin Profiler2 -gummeihin, kun rengassarja maksoi vain 50 euroa enemmän ja on sentään Michelinin tekemä...
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mä ostin aikoinaan mun C*r*llaan 15" aluvanteet joissa oli vähän ajetut käytännössä uudet Marangonin 195/50 R 15 kumit. Mallissa oli voimakas vesiuritus kuten Zeta line:n kumeissa. Olisko ollut kyseisen kumin edeltäjästä kyse. Rengas istui autoon todella hyvin melu ei ollut suuri, pito hyvä ja vesikelillä syrjäytti todella hyvin vettä. Vantoista en tiedä mutta kaveri sanoi justiinsa, että jollain sen toisella kaverilla on no Zeta linet ja ne on kuulemma tosi hyvät kanssa. Joten vain positiivista Sanottavaa on noista Marangoneista täältäpäin.
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Isipapalla on tonnarissa 205/55 Vantot, maksoivat 270e asennettuina ja itsellä on satkussa 195/60 Vantot edessä, olivat 125e. Hiljaiset ovat olleet ainakin näin aluksi, ja pito tuntuu hyvältä myös vesikelillä. Ominaisuuksiinsa nähden siis aivan ilmaiset renkaat, ja nämä hinnat vielä ilman klubialea kun en ole tajunnut pyytää...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
rajummassa ajossa kuluu kuin juusto!
pito kyllä on ihan ok muihin halpoihin verrattuna...
045-6302071
jäsenyys hankittu
