Automaatin "1-3 vaihteet"
Griffin#01
Viesti Kirjoittaja Griffin#01 »
Sentronicissa on aito käsivalintamahdollisuus. Vanhemman mallisessa automaatissa, jollainen itsellänikin on, on 4-portainen tomaatti, ja siinä myös 1/2/3 asennot, joilla suuremat vaihteet salvataan pois. Käsittääkseni nämä "kasivalinnat" on tarkoitettu lähinnä moottorijarrutukseen vuoristojen jyrkissä alamäissä, jotta jarrut eivät kuumenisi liikaa.
Nämä 1-3 vaihteet voi kytkeä päälle vauhdissakin edellyttäen ettei nopeutta ole liikaa. Muistaakseni 3-asennolle voi vaihtaa, jos nopeutta on enintään 150 km/h.
Onko kukaan käyttänyt näitä salpaamaan esimerkiksi 4-vaihdetta pois ohittamaan lähdettäessä - vaikkapa tasaista 80 km/h nopeutta ajettaessa? Hyöty lienee vähäinen - olematon? - koska automaatti vaihtaa pienemmälle vikkelästi kun kaasupedaalia käskee.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
No tämä kokemus koskee noita vanhempia "tavallisia" automaatteja:
Itse ripeämmän ohituksen aikaansaamiseksi 80kympistäkin laitan kylmästi kakkosen tupaan... Näin moottori/vaihteisto paketti on heti menossa mukana ja toiseksi näin hätäiselle miehelle sport nappikin on vaihteenvaihto ohjelmaltaan liian hidas.... Mulla tuntuisi olevan se koko sport nappi hiukan turha... :roll: Kakkosella löytyy kyllä rajoitin jossain 120-130 tienoilla ja pari kertaa on tullut ihmeteltyä, että mitäs se meno loppui kesken kaiken.... :lol:
6000 1/min on vaan niin naurettavan vähän.... :cry:
#1814
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Itse käytän useinkin pienintä mahdollista vaihdetta, nopeuttaakseni kaasunreagointia ja tai kun mutkapätkällä päästelee, ettei se loota kokoaikaa venkslaa edestakaisin.
Ja kyllä sä voit rykästä vaikka 200 ykkösen siitä lootasta, se tiputtelee pienemmälle sitä mukaan kun on turvallista. Näin ainakin 95:sen lootien kanssa, tuskinpa tonnareissakaan on niin tyhmiä automaageja 8O
STCF #3
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Speedou kirjoitti:
Kyllä tonnarinkin laatikko toimii samoin.
Itse käytän 2/3 vaihteita joskun kaupungissa rajoittamaan kaasujalkaa ja estämään jatkuvan ylös/alas vaihtamisen.
Speedou kirjoitti:Ja kyllä sä voit rykästä vaikka 200 ykkösen siitä lootasta, se tiputtelee pienemmälle sitä mukaan kun on turvallista. Näin ainakin 95:sen lootien kanssa, tuskinpa tonnareissakaan on niin tyhmiä automaageja
Tonnarin ZF on tyhmä. Jos laittaa 200 km/h vauhdista valitsimesta D:ltä pienemmälle (3-1), niin vaihtaa samantien 3:lle. Kierroksia tulee sitten jonkin verran (7400). Ohjekirjassa kielletään käyttämästä pakkovaihtoja yli 130 km/h.
Pienemmillä vaihteilla on varotoiminto joka estää kytkeytymisen liian nopeassa ajossa, kakkonen kytkeytyy 70 km/h ja ykkönen 30 km/h, mutta pakkokolmonen on pakkokolmonen nopeudesta riippumatta.
Speedou
Oho, aika hölmöä, että kolmonen sitten skipattu, mutt toivottavasti kaikki lukevat tämän, eivätkä kokeile :roll:
STCF #3
Griffin#01
Re: Automaatin "1-3 vaihteet"
[quote="Griffin#01"]Nämä 1-3 vaihteet voi kytkeä päälle vauhdissakin edellyttäen ettei nopeutta ole liikaa. Muistaakseni 3-asennolle voi vaihtaa, jos nopeutta on enintään 150 km/h.[quote]
Nämähän voi jokainen lukea manuaalista, mutta Griffinin -01 oppaassa sanotaan:
3/2/1-asentoa ei saa kytkeä yli 150/110/60 km/h nopeudessa.
Jos D-asennosta vaihtaa suoraan 1-asentoon, automaatti tiputtaa 3/2/1-vaihteille 180/120/65 km/h nopeudessa.
Mistähän loppujen lopuksi johtuu tuo ensimmäinen ohje, jos kerran D-asennosta voi vaihtaa suoraan 1-asentoon?
Speedou
Sama lukee tuon 95 Aero 2002 manuaalissa ja eipä ole loota koskaan mitään sanonut, noista pienemmälle vedoista isoissakaan vauhdeissa.
Mutta itsekin ihmettelin tuota ohjekirjan tekstiä 8O
STCF #3
