Öljyvuotoa etsimässä
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Elikäs tuo satku jättää lammikon jälkeensä kun pysähtelee, ensin luulin tuon olevan laatikkoöljyä hajun perusteella, mutta tuo haju varmaankin muuttuu kun öljy käryää pakoputken päällä. Moottoriöljyä tuon on oltava, koska laatikkoöljyn pinta ei ole laskenut yhtään, moottoriöljyä sensijaan tarvii lisätä.
Kostein kohta alta katsottuna on kuskin puolen sisempi vetonivel, konehuoneen puolelta bensapumpun(kaasari) kohdalta lähtee öljyvana alaspäin, mitäs muita tyypillisiä paikkoja satkussa on?
Ajattelin laittaa tuplat kiinni ja samalla tukkia mahdolliset vuodot.
MB W203 '04 200 CDI
Öljynpaineanturi?
lefa42
Sitä ei tullutkaan katsottua. Joku ratkaisu nyt on keksittävä, en muuten kehtaa sateella pysäköidä autoani mihinkään..
MB W203 '04 200 CDI
ruusp-2g
Viesti Kirjoittaja ruusp-2g »
Yksi mahdollisuus ois kampiakselin stefa siellä kytkimen alla. jos vuotaa sieltä rintapellin päästä ,niin öljypumpun o rengas tiiviste on myös yksi vaihtoehto ja tietenkin se stefa kampiakselissa.
Saab 900s 2.3i Aut.-94 Helppo ajaa...
Saab 900 -87 (kaasari) Vaimon ajokki...
Saab 900 -83 Myyty...
#2355
Saabilla vuodesta -79
Saabismi on sairaus johon ei pillerit auta...
lefa42
Kampuran stefa kuitin mukaan vaihdettu kytkinrempan yhteydessä viime vuonna, joten lienee pois laskuista.
MB W203 '04 200 CDI
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
bensapumpun tiiviste ja siitä valuu ja roiskii ympäriinsä.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
lefa42
Bensapumpun tiiviste vuotaa kyllä, mutta voiko roiskia niin paljon, että näkyy tikussa ja lisäyksen tarpeena? Kone ei vaikuttaisi polttavan öljyä, kun ei pakokaasu haise, ei savuta ja tulpat on ok.
MB W203 '04 200 CDI
moksu
kyllä sitten varmaan vuotaa muualtakin jos lisätä tarvii..
9-5 2,3T aero -06
petromies
Miten oli sen öljykellon laita. Se voi vuotaa öljyä todella reippaasti ja toimii silti.
