Unipoint pääteaste aiheuttaa käyntihäiriön!
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Tonnaristani meni bensapumppu, jonka vaihtamisen yhteydessä vaihdettiin varmuuden vuoksi myös sytytyksen pääteaste, joka sijaitsee vasemman etulokasuojan päällä konetilassa.
Bensapumpun ja pääteasteen vaihdon jälkeen ilmeni nykimistä lämpimällä koneella noin 2300-2500 kierroksen kohdalla, joka loppui, kun pääteasteeksi vaihdettiin Bosch:in alkuperäinen osa.
Kylmällä koneella käynnissä ei ollut huomautettavaa.
Ilmeisesti unipoint osa ei toimi lämmettyään oikein tontussa... :?
Autohan on siis 9000 CS -92, perinteisellä virranjakajalla varustettu...
Välttäkää siis Motonet:in myymiä UNIPOINT-merkkisiä pääteasteita :!: :!:
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Mulla oli myös tarvikepääteaste (hugo) ja ei toiminut.
En tiedä mistä johtui mutta, kun vaihdoin takaisin Boschin vanhan pääteasteen niin taas toimi kaikki normaalisti.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
9000 Turbo S -91 CAN-739
9000 Turbo S -91 CAN-740
99 GL -83
