SRS taas
Kurko
SRS taas
Viesti Kirjoittaja Kurko »
No niin liityin minäkin SRS valo palaa kerhoon. :)
Eli tuossa 97:ssa syttyi em. valo kiihdytettäessä ja nyt startatessa sammuu kyllä ok vaan syttyy noin 3s jälkeen uudelleen.
Vaikkei auto ole vielä edes 10v vanha. :(
Akku oli tunnin irti vaan sama vika jatkuu. :(
Nyt rupes kiinnostamaan, kun tietenkin vien auton ensiviikolla Saabille "korjattavaksi" :? niin kuittaako ne ton boksin tosta ratin alla olevasta OBD2 liittimestä. :?: (näyttäis tulevan väylä srs boksin 9pinnistä obd:n 8pinniin). Ja onko tuolla apparin penkin alla edes liitintä kun on tuo OBD. :?:
Ja löytyykö jostain netistä tm. tietoa ton 8pinnin protokollasta ja softista millä siihen pääsis käsiksi.
Tuo OBD lukulaite ei ymmärrä kuin moottorin ohjauksen käyttää pinnejä 7 ja 15.
Viimeksi muokannut Kurko, Su Elo 14, 2005 11:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ng900aero
GM :lol: :lol:
Sama vaiva kun mun 9-5:ssä, kun saat kuntoon niin pistähän raporttia, meinaan koettaa kans ite korjata kyseisen vaivan.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Kurko
Niinpä, ei se tainut sullakaan olla sittenkään syynä se GM :)
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vuodesta 96 korvattiin penkin alla oleva testiliitin ratin alla olevalla OBD-liittimellä. SRS:ään ei ole oikein muuta konstia kuin nollata ISAT/TECH:llä.
Protokolla kylllä kiinnostaisi minuakin. Samalla olisi kiva saada tietää koko ISAT:n käyttämä protokolla. Valitettavasti en ole koskaan nähnyt/tavannut edes mitään sinnepäin viittaavaakaan.
ng900aero
Mulla diagnosoitiin viaksi ratin airbag, valo sammutettiin tech2:lla mutta se syttyi heti uudelleen, eli jokin aito ongelma siellä kaiketi on edelleen.
Sanoivat huollosta että täytyy kytkeä jokin vertailuvastus siihen rinnalle diagnoosin tekemiseksi.
Ducato Maxi -98
Kurko
Taitanee pitää tuo paikkansa. http://www.thesaabsite.com/9000/9000faq ... 20go%20out?
eli 90% SRS lampun palamisista johtuu ratin kontakttista.
Osa no: 4761417 ja taitaa maksaa jotain 100 kunta eskoo.
Pitänee vaihtaa / vaihdattaa ennen kuittaukseen menoa ettei vika vaan uusisi.
Mutta pitääpä perehtyä tuon obd:n 8pinnin sisältöön jos siihen vaikka saisi jotenkin tän kannettavan kiinni.
Kurko
No nyt on käyty kuittauttamassa tilapäinen mielenhäiriö kuskin airbägissä.
24.12 euroo Länsiauto Herttoniemi.
Ja toistaiseksi vielä pimeänä. :?
9000CD23T
Et sattunut kysäisemään siellä huollossa mikä sen valon sytytti..?
Mutta mutta...mikäs se tämä juttu oikein on..???
: : : : : SAAB 9000/900 SCANER FOR AIRBAG
: : : : : Price : 10 euro
http://www.mesaperformance.com/wwwboard ... 11662.html
Kurko
9000CD23T kirjoitti:Et sattunut kysäisemään siellä huollossa mikä sen valon sytytti..?
Kuitissa lukee tilapäinen vikakoodi kuljettajan airbäg, liitokset.
Epäilivät samaa luikurengas tai mikä nyt onkaan ongelmaa. :?:
Katsotaan ja tutkitaan jos ja kun uusii. :( (toivottavasti ehtii katsastaa ennen).
Ja mikä mikä tuo oikein on. :?
9000CD23T
Se on sellainen muovinen kotelo jonka sisällä on lattakaapelia
useampi metri, mitään hankaavaa kosketusta sen sisällä ei ole.
Ja jos irroitat tämän "liukurenkaan" niin katso että merkit ovat kohdallaan.
Nimittäin jos se kaapeli on jo sisällä valmiiksi kireällä niin rattia käännettäessä se napsahtaa poikki.
Parempaa kuvaa ei ole..
Kurko
Sori en mää tota "liukurengasta" tarkoittanut tolla mikä mikä jutulla. :oops:
Vaan tota 10e scanneria. :oops:
Kun näyttää tuollainen, mikä länsiautossa oli maksavan noin 5ke. :cry: (ja softat päälle). :cry: :cry:
Voi kun sais ton pädin tossa OBD:ssä ymmätämään myös tota SRS:ää ja ABS:iä.
No asiaa tutkitaan parhaillaan.
Viimeksi muokannut Kurko, Ti Elo 16, 2005 15:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
No minkäs takia mulla ei pala srs-valo kun kytken virran... :?:
Katsastus vaan lähestyy ja pitäs kait palaa hetken virran kytkettyä.... 8O
Auto saksan tuonti.....
Kurko
jara kirjoitti:No minkäs takia mulla ei pala srs-valo kun kytken virran... :?:
Oiskohan suoritettu pikakorjaus. :(eli poltettu tai irroitetu polttimo) :?:
Tai onhan tuo saattanut palaa ihan omia aikojaan jos on palanut pidempään.
Vaan eikai ne leimalla tota huomaa.
Kurko
Ja vielä jatkoa tietääkö kukaan millaisella jännitteellä tuo "boxi" mittailee noiden piirien resistansseja. :?:
Eli jos ottais bägin ja boxin irti ja muutama amppeeri virtaa piuhoihin niin löytyishän nuo huonot kontaktit ihan voltti koneellakin.
Eli siis mikä ton bäkin resistanssi on (itse en viitsi mitata) uus maksaa jotain 600e. :cry:
9000CD23T
Helpoin tapa sammuttaa tuo valo on ottaa pistoke irti boksista.
Ei tarvitse purkaa kojelautaa.
Purin muuten tuon Siemensin laatikon ja arvatkaas mitä...?
Sisältä paljastui bmw:n logoja joka puolella, siinä syy miksi se ei toimi.
Vai oletteko te tavannut toimivaa bmw:tä..?
*pst voishan tuon SRS valon kytkeä esim öljynpaine lampun kanssa palamaan.. :o *
