Tehot hävisivät vaparista
Artzi
Viesti Kirjoittaja Artzi »
Ongelmaksi koitui Savosta Helsinkiin ajellessani noin 100km matkalla vaivannut tehojen uupuminen. Auto on vm. 89 tonnari, 2-litraisella vaparilla ja manuaalilootalla. Vaihde vapaalla kone toimi kuin pitääkin, mutta vaihde päällä kierrokset eivät nousseet kuin 3000:een ja sinnekin aika hikisesti. Aikamoinen jyrinä kuului konehuoneesta, kun yritti kiihdytellä.
Autoon vaihdettiin ennen tuota reissua polttoainesuodatin, ja putsasin tyhjäkäyntiventtiilin, voisiko noista johtua??
Ongelma tosin ratkaisi itsensä, kesken ajon tehot palasivat ja loppumatka tultiin taas hymyssä suin, mutta nytpä kiinnostaa tietää, mistä moinen mahtoi johtua ja voiko tuollainen uusiutua. Käynpä vielä varmuuden vuoksi antamassa hyvänyönpusun kärrylle.. jos se siitä leppyisi, eikä pelottelisi tuolla tavalla enää.
En se mie ollu
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Jos multa kysytään, niin oisin veikannut 90% varmuudella bensafiltteriä tai yleensäkin bensanpaineiden tippumista.
No jos nuo on kunnossa niin vika on varmaan jakajan alipaine / kekipakosäätäjässä. (Siis jos jakaja on).
Tokihan vm89 vaparissa tuollainen jakaja sytty on.
Kurko
No niin olikin tyhjä. :oops:
Vaan miten tuo vaakkumi ennakko oli oikein hoidettu kun itelläkään ei entisessä LH:ssa mennyt letkuakaan jakajaan. Eikä ollut MAP antureita.
No onneks (oliko se jus joka julkaisi tänään 89:n kuvat). pitääpä tutustua.
Vaikkei enään tarvista olekaan niin ihan mielenkiinnosta.
