Apukuskin puoleinen etukajari
devil
Viesti Kirjoittaja devil »
Eli miten pääsee (900i vm. 85) parhaiten kiinni apukuskin puoleiseen kaiuttimeen. On luultavasti päässyt johto irti. Pitääkö mennä alakautta vai voiko ottaa vaan päältä ruuvit auki ja suojakansi ylös? Kokeilin, mutta en ruvennut vääntämään kun tunti olevan kiinni tuuletusputkessa. Mites tuuletin/lämmitin putki on kytköksissä edelliseen?
Kiitokset vastauksista.
Saab 900i
suoja kansi pois se putki seuraa mukana ei ole kauhean pitkä ... eli koko hoito pois ja kasatessa laittaa sen putken alapäästään paikalleen.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Itse ritilässä ei ole kuin 3-4cm pätkä muoviputkea, yleensä varsinainen tuuletusputki irtoaa siitä kun ritlän nostaa pois. Ritilässä itsessään on pari peltiklipsua, jotka lukittuvat kojelaudan reunoihin, en tarkalleen muista, millä kohdin ne ovat, mutta varovasti vaikka talttapäisellä ruuvarilla kampeamalla pitäisi irrota.
