Abs Control + tcs ctrl merkkivalo
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Tuli ostettua Tidin seuraksi vm92 tonnikala. Opelmiehelle viat ovat tuntematon käsite, joten kysyn seuraavaa: :D Käynnistyksen yhteydessä otsikon mukaiset herjaukset jäävät silloin tälllöin palamaan. Ilmot häviävät ruudusta, jos kalibroi näytön kääntämällä avainta starttiasentoon tai sammuttamalla auton ja käynnistämällä uudelleen. Onkohan virtalukossa kosketushäikkää vai viittaako vika ABS anturin tms. vikaan? Vaikka valot palavat kaasupoljin toimii normaalisti eli ei viittaisi TCS vikaan?
9000CD23T
Minun tonnarissa palaa ABS ja ANTI LOCK valo käynnistyksen jälkeen
n.30s. ( näin sen kuuluukin olla, johtuu siitä kun nestepumppu lataa järjestelmään 140bar:n paineen )
9000CD 2.3TA vm 1991.
9-3Tid
Kyllä, mutta nimenomaan hetken. Käyttis sanoo, että joskus jopa 60sek. :wink:
Mutta nyt ko. ilmot jäävät tauluun satunnaisesti vaikka olet kokeillut venttiilien nousua 10min ajan!
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
No kyllä siinä sitten on vikaa...Forumilta löytyy "Haku" toiminnolla melkoinen liuta TCS:n vianetsintäviestejä, kannattanee tutustua, ennen kuin alkaa pukkaamaan "Limp-home" moodia :(
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000CD23T
Jos ABS ja TCS valot palavat yhtäaikaa niin veikkaanpa että vika
luuraa pyörän anturissa, ei taida boksi saada viestiä auton nopeudesta.
*kannattaa tarkastaa ne boksien pistokkeet ja anturien suojien kunto*
9-3Tid
9000CD23T kirjoitti:Jos ABS ja TCS valot palavat yhtäaikaa niin veikkaanpa että vika
Jep, itse myös tällä kannalla. Pitänee tsekata ko. kohdat. Tuo vaan ihmetyttää miten sen saa "kuitattua" auton uudelleen käynnistämällä.
Läppäkotelo autoon on aik. vaihdettu, joten toivotaan että siihen ei viat enää iske.
BTW. Hieno peli ajaa tuo tonnari! :twisted:
Sumar
Re: Abs Control + tcs ctrl merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Sumar »
Jatkan tähän vanhaan aiheeseen. Täälä Tonnarissa käynnistäessä jää palamaan:
SRS, Anti Lock ja joskus se punainen huutomerkki. Muutaman kerran on auttanut auton sammutus ja nopea käynnistys uudestaan.
Tehot on tallessa, tyhjäkäynti ok, ei CE Valoa. Luistonesto ei toimi, cruise ei toimi, Absit eivät toimi (Pyörät menee lukkoon liukkaalla jarruttaessa).
Edit: Rele naksahtaa virrat päällä. Auto M92 2,3T pitkälohko manuaali.
Epäilisin itse jotain boksi vikaa, onko muita hyviä ideoita? Voiko Pyörän rikkinäinen ABS anturi tehdä moista :roll:
Saab 9-5 2,3t aero wagon
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tosta vois säkällä saada esim. Tech2:lla vikakoodit ulos. Vastaavaa tuli aiemmin diagnosoitua ja löytyi siitä muutama selkä vikakoodi.
