Kun konetta kierrättää n. 4500rpm-> alkaa latauksen merkkivalo vilkkumaan epäsäännöllisesti kuin strobo konsanaan..
Laturi kyllä tuntuu lataavan kunnolla (mitattu ja todettu muutenkin).
Oisiko vika jännitteensäätimessä vai itse laturissa?
Huolestun siksi, että latauksen merkkivalon polttimo ei syttynyt enää ollenkaan (edes moottori sammutettuna)-> vaihdoin polttimon->toimi n. viikon ja pottimo rikkoontui jälleen eli tuntuisi, että ainakin merkkivalolle tulisi ylijännitettä? Ainakin valo vilkkuu melko kirkkaana.
Vai meneekö polttimon lanka poikki vain vilkkumisen takia..tiedä häntä.
Pitäisi varmaan hankkia kunnollinen jännitemittari, tuo biltemasta ostettu yleismittari näyttää akun navoilta moottori sammutettuna 15V ja käynnissä 18-19V kierroksista riippuen
Kokeilin myös toisella irrallisella akulla ja silläkin näytti 15V..
Siis, liekö vika laturissa, jännitteensäätimessä vai missä?
