Vielä kysymys tuosta Di-järjestelmän jälkiasennuksesta
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Vielä kaipasin tiedon, mihin tuo DI-boksista tuleva johtosarjasta eroavan liittimen (taisi olla 8 napainen) tulisi johtaa? Kierroslukumittariin,varoketauluun, koestuspistoke? Boksi on alkujaan sijainnut kuskin istuimen alla ja siitä eroaa yhtenäisestä johtosarjasta n. 30 cm päässä oma erillinen musta liitin, josta oma ohuempi johtosarja jonnekin?
Kytkentäkaaviota DI-boksin osalta ei vain tunnu löytyvän mistää. Jos joku kykenee avittamaan, kiitän suuresti.
Minkä vuosimallin DI-järjestelmä on kyseessä?
fbl364
vuosimalli
DI-boksi on otettu vm 88 cd turbosta (taisi olla Di-tulovuosikin?) ja se asennetaan vapariprojektiin (vm91), johon tuon cd turbon ohjausboksikin tulee, eli muuttuu myös LH2.2;ksi.
DI-boksi on erillinen APC:sta, jonka asennan myös.
fbl364
DI-jälkiasennukseen apua ...
Eli tuo mainitsemaani liittimeen tulee DI-boksista (20 cm päässä boksista) 6 johtoa (vi/va, pu/har, sininen, kel/va, mus/va, punaisiax2 samaan). Liitin on musta urosliitin. Naarasliittimestä sitte lähtee, mikäli on oikea;
ainoastaan 4 johtoa (musta, rus/va, si/va, valkoinen).
Mikäli joku kykenee avittamaan uskallan ryhtyä asennustyöhön. Kaikki muut johdotukset ovat selkeitä ja plug and play tyyppisiä.
