99:n kytkin (ja paskat...)
lordofgreed
Kaikkihan aina kehuu 99:n kytkyttimen vaihdon helppoutta. Onhan tuo pari kertaa tullut tehtyä ja hyvin on mennyt, paitsi nyt. Jouduin perkules tekemään tuon välirenkaan uusiksi kun tuolta pellin alta paljastui tuollainen Borg&Beck (joku sinnepäin..) johon ei mielestäni ollut lähellekään yhtä helppo asentaa tuota rengasta väliin...
Mikäs kytkytin tuo on?
Vasemmalla LUK ja oikealla tuo B&B(?)...
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Olisko turbon kytkin.... Ja itselläni muistakseni B&B tupliksessa ja satkussa samannäköisiä ja turbon asetelmat on molemmissa....
Satkussa oli vanhan mallinen asetelma mihin oli tosiaan helpompi saada kalvojousen väliin tavaraa. Tuossa uudessa on vain nuo kynnet ja alle laitettavan "pidikkeen" tulee olla kyllä melko kovaa ja oikean kokoista....
#1814
Kyllä tuo oikeanpuoleinen näyttää ihan samanlaiselta Borg&Beck-kytkimeltä jonka omaani laitoin. Ja samanlainen vähän pienemmällä levyllä oli edellinenkin.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/kytkin/
lordofgreed
Kumpikohan noista olisi parempi... Molemmilla pitäisi olla ajettu alle 3tkm. Laitan varmaan tuon B&B:n takaisin, kun tuo LUK on "varastorasvassa" jo valmiiksi. Ja vielä tarkennukseksi: piti vaihtaa painelaakeri kun vihellys rupesi käymään välillä hermoille...
Mulla ainaskin lörpsähti yks borg & beck vanhuuttaan. Muuttui sellaiseksi, että riippui täysin kierrosluvusta, millä korkeudella poljin otti pitoja. Se oli niin vinkee vekotin, että edes minä itse omistajana en osannut lähteä sujuvasti liikkeelle omalla autollani. Aina sain joko hirveen luistatuslähdön tai sitten "töks" lähdön. Nyt on tosin myöskin borg & beck paikallaan. Onhan tuo pari vuotta pelannut...
900 I 16 Kat
Eikös borg and beck ole alkuperäisosia...???
ecopower
Re: 99:n kytkin (ja paskat...)
Viesti Kirjoittaja ecopower »
lordofgreed kirjoitti:Kaikkihan aina kehuu 99:n kytkyttimen vaihdon helppoutta. Onhan tuo pari kertaa tullut tehtyä ja hyvin on mennyt, paitsi nyt. Jouduin perkules tekemään tuon välirenkaan uusiksi kun tuolta pellin alta paljastui tuollainen Borg&Beck (joku sinnepäin..) johon ei mielestäni ollut lähellekään yhtä helppo asentaa tuota rengasta väliin...
kumpikin on alkuperäis kytkimiä riippuen vuosimallista! :roll:
pienempi (vas) "kehäiseen"tungetaan 5mm panta ja suurempi(oik)"kehäiseen"tungetaan 4mm panta asetelman väliin! 8O :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
juuri pari viikkoa sitten irrotin ysiysin entisestä koneesta tuon böörn&börkkenin.
tuota on kuulemma sekä isolla että pienellä kehällä, ja isokehäinen on uudempaa mallia..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Mulla oli vm 88 900c:ssä juuri tuollanen B&B:n (hyvin väsynyt) asetelma kuin tuossa kuvassa oikealla. Kytkinlevy olikin sitten Valeo ja aika iskemättömän näkönen vaikka paketti ei pelannut huonostikaan. Vaihdoin
turbon kytkimen ja tuntumat parani dramaattisesti, taispa tulla tehojakin
vähän lisää... :lol:
