9000 uutta peltiä
treidaaja
9000 uutta peltiä
Viesti Kirjoittaja treidaaja »
Omistamani 9000 CDt16 meni hienosti katsastuksesta läpi ja pohja oli katsastusmiehen mielestä hyvin suojattu ja ruosteeton. mutta..
etulokasuojat molemmat, kaikkien ovien alaosat, sekä takakaaret pitäisi vaihtaa. Lisäksi kattoluukun etureunaan tarvittaisiin uutta palaa.
:x Mistä saisin edullisimmin nuo osat ja paljonkohan tulisi maksamaan?
En haluaisi vielä luopua siitä kun on kuitenkin mukava auto. Eikä siitä tuossa asussa mitään saisikkaan? :cry:
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Jaahas tuntuu muillakin olevan ruostetta.Itselläni on 9000 turbo 87 Etulokarit takakaaret ja ovien pohjat menee vaihtoon.Siinä se kevät lähtee kulumaan mutta kun olis katsastuskin edessä.Tulin justiinsa tallista tekemästä kustannusarviota taitaa tulla kallis tonnari. Kiva sitten kesällä päästellä kun on uusi maali ja pellit ok.Sais vaan jostakin ruosteremonttiin intoa jostakin :roll:
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Omassa tonnarissa ovet on kaikki lahot sekä matkustajan puolen kynnys oli vähän huonos jamas(edellinen omistaja vissiin vähän saanu sen reunan raapaumille ja lähteny siitä ruostumaan) Mutta tuossa viikonloppuna vähän laitettiin kittiä ja maalia niin ei niin pahasti ole reikiä :) kaunishan tuo ei ole, eikä tulekaan! valitettavasti...
Innostus oman tonnarini laittoon on vähän alamaissa, mittarissa kun on jo 450000 ja rapiat ja laatikossa alkaa olla jo vähän vikaa niin ei koriin viittisi laittaa rahaa, kun arvo eikä välttämättä ikäkään siitä juurikaan kasva... :( harmittaa todella, mutta oli se halpakin...
Mutta mitä mieltä olette, kannattaako edes harkita korin maalaamista ja paikkaamista? nyt on suurimmat reijät ja muut korjattu mutta tekniikalla kun on ajettu jo niiiiiin paljon..
t-lahdenmaki
Uutta peltiä
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Omaan tonnariini (9000 CD 2.0i `89) laitettiin juuri pari viikkoa takaperin uudet takakaaret, ovet hiekkapuhallettiin ikkunoista alaspäin paljaalle pellille, kaikkien ovien alareunat menivät uusiksi (tehtiin suorasta pellistä), etulokarit paikkailtiin, muutenkin autosta poistettiin kaikki ruoste mitä löytyi. Takakaaret tilasin motonetistä, hintaan 39,80 euroa kipale. Koko ruosterempan hinnaksi tuli yhteensä noin 3000 euroa kaikkine töineen ja ylimaalattuna magentabraun-metallivärillä.Hintaan ei sisältynyt purkua eikä kasausta, jotka tein itse (auto purettu kokonaan sisustaa ja konetta lukuunottamatta) Oli muuten suhteellisen pahasti ruostunut tuo auto, etsin syitä ja löysinkin yhden: Olen auton toinen omistaja, aiempi omistaja oli setäni, joka sitten tiukassa kuulustelussa tunnusti, ettei ollut pessyt autoa ollenkaan talvisin!! Ei ihme jos on ruosteessa!!! Saman rempan yhteydessä poistettiin kylkilistat ja reiät hitsattiin umpeen ja tasoiteltiin. Samalla saivat autosta kaikki merkit kyytiä. Autolla on ajettu 395 tkm, sisältä kuin uusi ja varusteitakin löytyy, automaatti-ilmastointi (toimiva) sumuvalot, scc-ajotietokone, alkuperäiset BWA-alumiinivanteet...yms yms.
Onko muuten tonnarin koneessa mitään heikkoa kohtaa jota pitäisi pitää silmällä erityisesti? Kaikki tarpeellinen on juuri vaihdettu: Bensapumppu, laturi, vesipumppu, startti, kaikki ilmastoinnin osat, kampiakselin stefat, kytkin, vetonivelten suojakumit, kaikki jäähdytysjärjestelmän osat mukaanlukien lämppärin kenno, ja paljon muuta... Kansirempan voisi vielä teettää. Arvioita, kestääkö esim. vaihdelaatikko ongelmitta? Autolla ei ole IKINÄ revitetty, eikä muutenkaan liiemmin kaahattu. 8) 8)
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
jani
Pakko lisätä tuohon omallani on ajettu 500000km ja tekniikka on hyvässä kunnossa kiitos edellisten 6 omistajien. itse olen laittanut jarrut, ahtimen, lämppärin puhaltimen kaikki ruiskun alipaineletkut ja ruiskun johtosarjan. Samalla on tullut vaihdettua viriosaa tilalle pakoputki, polttoaineepaineeensäädin,, lastu, vapaavirtausfiltteri. Nyt olisi sen peltirempan aloitus hitsasin jo takahelmat ja peräkonttiin pätkänpyöräkoteloa mutta kait sen voi laskea harrastuksen piikkiin. Hameväki on sitä mieltä että eikö taloon saa ehjää autoa sanoin että tulossa on koko ajan EHJÄ AUTO :lol:
900i
hurjaa
Viesti Kirjoittaja 900i »
Itse en tonnareita harrasta mut näkyy ne hurjia ajomääriä kestävän.Kovia ruostehommia pojilla ,hattua nostaa.Onko kukaa räpsiny kuvia joita vois katella että minkä näköstä se pelti on puoli milliä ajetus saabis.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Saapin korjauspeltiosat löytyy täältä muutaman mutkan takaa:
http://www.klokkerholm.com/
ilmeisesti muita valmistajia ei ole...
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Aloitettiin kaverin kanssa takakaari-projekti tonnariin. Tilasin Motonetista Croman kaaret, toinen puoli on jo sovitettu paikalleen. Cromassahan ei ole kaarissa niitä ärsyttäviä listoja/pokkauksia, ja samaten takapuskuri tulee kiinni kaaren laitaan asti.
Samaan syssyyn tehdään koko takaosa uusiksi luukusta alaspäin pellillä (puskuri väistyy tieltä), näyttää jo tässä vaiheessa aika villiltä 8O . Otan kuvia, kunhan projekti etenee seuraavana viikonloppuna.
Foxbody turbo
Japso
Lopultakin saatiin projekti etenemään:
http://www.kolumbus.fi/inqu/japso/9000/index.htm
Vielä päivä tai pari hommia.
Foxbody turbo
badfear
Viesti Kirjoittaja badfear »
Mulla on tossa pihalle yksi turbotonnari jossa mittarissa on 638 000km, jos saan aikaiseksi niin voisin ottaa siitä kuvia ruostegalleriaan :) vaikka ei tuo nyt pahasti ole ruostunut...
Audi S2
900i
Kuvia tulemaan onhan se jo saavutus kun yli puoli milliä
#1015
ek6149
Re: 9000 uutta peltiä
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
treidaaja kirjoitti:Omistamani 9000 CDt16 meni hienosti katsastuksesta läpi ja pohja oli katsastusmiehen mielestä hyvin suojattu ja ruosteeton. mutta..
:roll:
Mulla oli 9000 vm -88 sama ongelma. Ovien korjauspalat taitaa olla tiukassa, en tiedä tänä päivänä, mut silloin ostin ne Tampereella Auto Hatista Hervannasta. Soittele sinne ja kysy tietävät ainakin niiden saannista.
saabracing
käsittämätöntä ruostumista ????
En ole törmännut koskaan vastaavaan... mikä aiheuttanut, kosteuden tiivistyminen vai huono tehdassuojaus... :roll:
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 11:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ajn
Eiköös kattotelineen kiinnikkeet osu noille paikkeille... :?:
...Laitetaan 3 kuution boxi tarviketelineisiin, ajetaan talvi kertaakaan autoa pesemättä ja keväällä aletaan ihmetellä miksi h...ssä tiivistekumit on rikki ja ovesta maali lähtenyt....
-------------------------8<----------->8--------
#1395
