värikoodilappu -93 900
Vesa Pohjalainen
Missä sijaitsee värikoodi -93 mallin satkussa?
Ei ole takapaksissa, eikä myöskään etulokasuojissa konetilassa.
Käsittääkseni väi on cirrus white eli se puhdas valkoinen ei se hieman ns. luonnonvalkoinen tai luunvalkoinen.
# 419 Vesa Pohjalainen
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Omassani oli huoltokirjassa ainakin. Kyllähän sen pitäis olla myös siellä takapaksissa kun nostaa sen pohjalevyn?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Vesa Pohjalainen
Breadfan86 kirjoitti:Mullakin näkyy takapaksissa siinä palkissa.
Cirrus white on mullakin auton väri ja värikoodi on 153B. En tiedä onko tuostakin sitten eri variaatioita?? Tolla koodilla mulle on survottu kolmea eri valkosta käteen ja tietenkin vasta viimene natsas auton värin kanssa.
Niin pitäisi olla, mutta kun ei ole. -89 satkusta löytyy kyllä.
Sain värikaupasta koodiksi 153 ja siitä on kahta eri sävyä kuulemma elikkäs 153 ja 153B. No tuskin tuo paikkamaalauksessa = kiveniskemissä niin hirveästi merkkaa. Tilaan PCS:n kautta, tulee ainakin oikea.
900i
Paikkamaalauksessa ainakin erään nissanin kohdalla oli todellakin väliä. Oli todellakin häiritsevä ero kun oli 2 erisävyy.Tai tietty riippuu siitä mihin tulokseen pyrkii.
Eikös löydy sitä alkup huoltokorttia,siellä ainakin on kerrottu?
#1015
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Omassa oli kuskin ovessa ainakin rengaspainetarra, mutta en muista oliko siinä värikoodeja. Tonnarissa ainakin on samassa tarrassa molemmat.
9-5 2,3t -03
#2514
Vesa Pohjalainen
900i kirjoitti:Paikkamaalauksessa ainakin erään nissanin kohdalla oli todellakin väliä. Oli todellakin häiritsevä ero kun oli 2 erisävyy.Tai tietty riippuu siitä mihin tulokseen pyrkii.
Ei ole värikoodia, avaimen numero kyllä on :)
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Mulla on ainakin -93 satkussa värikooditarra kuskin ovessa. Mulla on värinä carrara white, joka on sellainen vähän murretu valkoinen. Hieman ehkä tosiaan kerman- tai luunvalkoinen.
On muuten hankala väri tuo carrara white, paikkamaalia ei saa mistään tarvikemyymälstä vaan ainostaan Saabilta tai sitten oikein hyvästä maalikaupasta sekoittamalla.
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
jusa_71
väri koodi
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kuskin ovesta löytyy
# 4490
Vesa Pohjalainen
Etsitään, niin löydämme, tosin tuo 153 se epäilemättä on
