Öljyä yhdessä tulpassa... syytä huoleen?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Eli neljännen pytyn tulpan juuri ja kierteet suht puhtaassa moottoriöljyssä. Siis tiivisteen sisäpuolelta. Muiden pyttyjen tulpat kuivat & puhtaat. Ei ollut löysässä vaan tiukasti kiinni kuten muutkin. Missähän vika?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Hmm..vaikea sanoa..siis jos kyseessä ei ollut ylhäältäpäin tulleesta öljystä(DI-kasetin puolasta) niin kannentiiviste, mutta yleensä nuo kyllä menee enemmän "kerralla" eikä vuoda vain vähän... :roll:
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Su Elo 21, 2005 01:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ahtopaine
Mystinen ropleema selvästikin kun ei tunnu herättävän ajatuksia... no motti käy tasasesti ja vetää ni ei kai täsä auta ku antaa hanaa vaan :P
Tri-Lo
Niin.. 8) Eiköhän se sillä selviä. :wink:
Ahtopaine
Kyllä se sisältäpäin on täytynyt tulla, koska yläpuoli on kuiva. 16v vaparikone siis kyseessä.
Mitä muita oireita saattaisi olla havaittavissa, mikäli kannentiiviste olisi mennyt? Öljyä kone ei kuitenkaan ole syönyt tähän mennessä juuri ollenkaan... ja nesteetkin näyttää suht puhtailta.
Tri-Lo
Voishan sitä kantta aina kiristää uudelleen..mutta toisaaltahan tuo öljykanava ei ole siinä "vuotopäässä", vaan toisessa.. :roll:
Tri-Lo
Niin, mutta tuohan olikin 4-pytty... Se vähän sekoittaa pakkaa.. :? Siinä päässähän ei ole öljykanavaa :?:
Ahtopaine
No onhan friikki juttu tämä kyllä. Eikö öljy voisi sitten olla normaalia voiteluöljyä, jotenkin vain kulkeutunut palotilasta tuonne? :roll:
Ei tuo tulpan kierteen öljyisyys ole mikään merkki mistään. Tulpan karstaisuus jos poikkeaa muiden samaa sarjaa olleiden karstaisuudesta radikaalisti, silloin olisin huolissani.
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
Nonii.. Meikäläisen -90 vuoden ässä seiso reilu kuukauden päivät tossa.
Kokeilin käyntiin eikä inahtanukkaan. Latasin akkua ja kokeilin uudestaan niin se sentään jo pyöritti muta ei käynnistyny.
Katoin tulpat sitte nii kaikki tulpat kierteistä öljyssä..
Kannen tiiviste on vaihettu 2tkm sitte eli mistäs tämmönen johtuu?
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Haisee kumminki bensalle, mutta näyttää öljyltä?
VW transporter 2.5tdi vm.99
rille
itseasiassa juu
