Lisä kaiuttimet
Frostgrey
Kyllähän ne periaatteessa voi etukajareistakin haaroittaa, mutta silloin vastus tippuu 2 ohmiin (jos tällä hetkellä 4). Jotkin soittimet eivät välttämättä kestä tuota.
Sinulla on muistaakseni joku muu soitin kun AS2, joten eihän tuo vahvistimen
lisääminen ole paha nakki!
Sellaisia pieniä vahvareita saa suht halvalla, jotka jaksavat hyvin potkia jotain 6.5" erillissarjaa tai vastaavaa. Ja todennäköisesti soi paljon paremmin omalla vahvistimella.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
Blaukkariin kauheasti perehtymättä, luulisin että sieltä takaa löytyy 2-4 kpl rca- lähtöjä. Yksi eteen, yksi tai kaksi taakse ja voi jopa olla subfoower lähtö.
Voit säilyttää nykyiset kajarit soittimen perässä ja uudet ovikaijuttimet vahvistimen perään.
Itselläni on hattuhyllyllä 6,5" erillissarja ja 2kpl 10" subbareita takaluukussa AS2:n lisäksi, on ollut mielessä jos vaihtaisi ton AS2 soitimen pois niin ei tarvitsisi pelleillä noitten rca lähtöjen kanssa. Erillissarjaa en ole saanut soimaan kun testi mielessä, mutta sekin teki jo tosi paljon sointia paremmaksi.
9000LPT
Kolmitie jakosuodin?
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
En ole törmännyt jakosuotimeen missä olisi yhdestä kaiutin tulosta haaroitettu kolmelle eri kajarille (diskantti, keskiääni ja basso), mutta mahdollisesti tälläisiäkin on.
Jos mankasta löytyy linjalähtö etukaiuttimille, niin pistää pienen vahvistimen siihen ja kytkee sen vain ylimääräisille kaiuttimille ja jättää vanhat kaiuttimet mankan kaiutinjohtojen perään. Vahvistimissa on monesti vielä sisäinen jakosuodin, jolla saa 6,5:sta ylimmät taajuudet pois.
Toinen vaihtoehto (jos on linjalähtö) on ostaa nelikanavainen vahvistin, johon haaroittaa linjalähdöstä molempiin kanaviin ja laittaa toiseen kanavaan 6,5:set ja toiseen alkuperäiset kaiuttimet. Jos vanhat on diskantti ja keskiääni voi vielä lisätä jakosuotimen (tulee yleensä erillissarjan mukana) jolloin jokaiselle kaiuttimelle löytyy omat liittimet.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
