Minkälaiset lisäpitkät 9-3 :n
Mikko1970
Viesti Kirjoittaja Mikko1970 »
Olisin laittamassa lisävaloja autooni,mutta milaiset saa laittaa ettei referenssiluku ylity? Hyllyssä olis Hellan rally tonniset mutta lukema menee yli 75 aika reilusti vai pitääkö kytkentöjen kanssa kikkailla :?: :?:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kannattaa varmasti kikkailla, sillä jos meinnat lisäpitkät yleensä edes laittaa.
:arrow: Sitä en tiedä mikä referenssi luku on ilmoitettu 9-3 lasissa, mutta muistelisin että ainakin vanhemmissa ysivitosissa se luku on 30 tai vastaava eli ysivitosenkaan ei kummoisia lisäpitkiäkään saisi laittaa.
Ne joilla on kokemusta 9-3 lisäpitkien asennuksesta, ym. niin kertokoot enemmän.
