OBDII interface - käyttökokemuksia?
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
Onkos kukaan rakentanut itse tai tilaillut netistä OBDII sovitinta jolla saa auton diagnostiikkaportin datan imuroitua kannettavalle tietokoneelle. Vaikuttaisi helpolta, halvalta ja hauskalta hommalta, palikka kiinni, kannettava etupenkille ja näin saisi kaikennäköistä tietoa systeemin toiminnasta ajon aikana - nopeus, kierrokset, ahtopaineet, sytytys, ABS/TCS... Lisäksi, vikakoodit saa talteen, ja jopa pyyhittyä (jos esim. katsastusmiestä kiinnostavia koodeja löytyy ne voi kätevästi pyyhkiä...)
Ainakin tuolta lähtee sovitinpalikka halvalla, PC:n softa on ilmainen:
http://obddiagnostics.com/
Saa noita "virallisemmistakin" paikoista, mutta hinta on yli tuplat, ja yhteensopivuudet voi olla rajoitetumpia. Ysivitosten luulisi toimivan heittämällä, mutta ehkä myös muista voisi portti löytyä, ainakin jenkeissä -96 jälkeen myydyissä ysisatkuissakin oli portti. Vai onko se sitten lisätty vain jenkkeihin vietyihin autoihin...
Jon & 9-5 2.0TW -02
potkuhousu
http://www.google.fi/search?hl=fi&ie=UT ... e-haku&lr=
Tuolta löytyy aiheeseen liittyvää asiaa
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minä hommasin tuon http://www.kds-online.com/Shop6a/catalo ... h/21_86_90 ElmScanin sovittimen Küster DatenSystemestä.
Siinä vaiheessa, kun tein tilausta, minulla ei ollut 100% varmaa tietoa, onko 94-mallin NG900 vielä OBD2-yhteensopiva. Lähinnä mutu-tuntumaa, että pitäisi olla. Vähän myöhemmin sain sitten varmuuden, että OBD2-yhteensopivuus on tullut vasta 95 loppupään malleihin. :oops: Pikaisten kokeilujen perusteella vaikuttaisikin, ettei tuo adapteri keskustele satkuni kanssa, mutta pitää kokeilla vielä paremmalla ajalla uudestaan.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
tsaarela kirjoitti:Minä hommasin tuon http://www.kds-online.com/Shop6a/catalo ... h/21_86_90 ElmScanin sovittimen Küster DatenSystemestä.
Kun ehdit kokeilla, niin kerroppa meille mitä kaikkia ton avulla saa näkyville. Sulla ilmeisesti koneessa joku yleismallinen obd-reader?
#1730
500whp.net member
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Kiinnostava ja uudempien autojen katsastajille ajankohtainen aihe. Jos inspiraatiota riittää, voisi kokeilla sovitinpiuhan rakentelua PC:lle. OBD-liittimen saanti saattaa olla vaikeata Suomesta, mutta muut komponentit löytyy esim. Partcosta ( http://www.partco.fi ) ja ohjeet Jeff Noxonin sivuilta ( http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/ ). Softaakin on saatavissa useammallekin käyttikselle. Kokeilin kääntää Sourceforgesta saatavan
Freediagin ( http://sourceforge.net/projects/freediag/ ) ja ainakin se kääntyi RedHat 8:ssa. Ei vaan pääse testaamaan kun ei ole vielä sovitinpiuhaa auton ja pingviinin väliin.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
tsaarela
Käytän Scantool.netin sivuilta löytyvää ohjelmaa. Auto ja läppäri voivat keskustella myös HyperTerminalin kautta ja sillä itse asiassa olisi tarkoitus testata, pelaako tuo yhteys.
#621
Tomi Liljemark
Re:
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
cc kirjoitti:[...] ja ohjeet Jeff Noxonin sivuilta ( http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/ ). Softaakin on saatavissa useammallekin käyttikselle. Kokeilin kääntää Sourceforgesta saatavan
Onkos kukaan saanut toimimaan yhdistelmää VAG-kaapeli (Noxonin kytkentä = Partcon myymä rakennussarja) ja freediag?
Kokeilin itse tuota yhdistelmää (Debian Live CD läppärissä), mutten saanut freediagia tunnistamaan autoa. Olen jollain Windows-ohjelmalla saanut kyseisen kaapelin toimimaan, niin en usko siinä olevan vikaa. Perusasiat pitäisi myös olla kunnossa: liitin kiinni OBD2-portissa ja toinen pää läppärissä, autossa sytytysvirta päällä, Linuxissa tehty linkitys /dev/obdII0 -> /dev/ttyS0.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
apu,apupoika
Re:
tsaarela kirjoitti:
Tuota vois kokeilla.
Prkl... Ei ole läppäriä töissä eikä kotona, molemmissa pöytäkone..... :cry:
Täytyykö tässä nyt aikaistaa läppärin ostoa, kun muutenkin olis sille tarvetta. :)
hasha
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja hasha »
Tomi Liljemark kirjoitti:
Jos tarkoitat tuota mallia jossa ei ole mikropiirejä (elm-piiri) vaan optokoplerit niin mulla on tuo laitos enkä ole saanut millään ohjelmalla tuota toimimaan mun airossa. Saappaassa toimii vissiin vain elm-piirillä varustettu skanneri...
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
