Momentteja??? <- LÖYTY. Yleistä kansi kyssää
DIggItaLLr
Pakosarjan pinnapultit ja mutskut??
Turbon laipan pultit? Mistä saa turbon tiiviste sarjoja (Laipat, öljyputket...)??
Imusarjan pultit??
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ti Elo 23, 2005 10:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kyllähän noille jotain ohjeellisia momenttejakin löytyy eri pulttikoolle, mutta sanoisin jotta vain sen verran jotta on tiivis ( kyllä sen sit kuulee jos ei oo tivi), koska joskus ne on avattakin ryytyneenä, ja vanhat on aina vanhoja. ja kiristys sitten tietenkin oikeaoppisesti aina keskeltä alkaen vuorotellen VASTAKKAISIA, ja esim ekalla kierroksella vain kevyesti.
Pinnapulttejahan ei tarvii oikeestaan ollenkaan kiristää pesäänsä, kun vain menevät oikeaan syvyyteen. siellähän pysyy kun mutteri sen kiristää. Sinne pesäänkin vois kait pikkasen kuparitahnaa panna, ei hapetu niin aluun kii.
TÄRKEÄÄ on huolehtia jotta kierteet on auki, eli huolellinen avaa pakalla kaikki jengat jo aukaisuvaiheessa ettei leikkaa paskat kiinni, myös pinnapultin pesät ja itse pultit, jos ovat olleet auki.
Väkisin ei kannata kierteitä väännellä ei ne mee väkisin, hajoo vaan.
jengasatsit ei biltemassa paljon maksa ja ostakaa sitten samalla laaja satsi.
Pakan kun heppaa sellaseen hylsyyn jossa riittävä reikä esim pinnapultille, niin räikällä on maseeta kierrellä jengat auki.
Kuparitarnaa tms. sitten pikkasen niin kepeesti kiristyy pienemmälläkin momentilla.
DIggItaLLr
Etsivä löytää :D :
Imusarja: 16V: 22nm (8v: 18nm)
Pakosarja: 25nm
Voikohan tuberon laittaa kiinni vanhoilla tiivareilla??
Kannen kiristyksestä on vielä epäselvä fiilis. että olenkohan ymmärtänyt oikein.?
Väännetään räikällä kaikki pultit huulille.
Otetaan momentti avain ja kiristetään ristiin keskeltä alkaen 60nm
Samalla tavalla 90nm
ja lopuksi vielä 90 astetta.
Konetta ei tarvitse/pidä käyttää lämpimäksi välillä??.
Erityis huomioita:
Vanhassa kannessa -84(mehupilli) on pinnapulteissa tuumanen kierre pakopuolen pinnat siis??? Mutta tässä uudessa -XX(ilman pillejä) on millinen??? Vai olenko ihan sekoteillä??
