kuvia
kuvia
kuvia 99 saabin konehuoneesta / remonteista koneeseen eli osien paikat pikkasen hukassa eli yleiskuvia konehuoneesta otetaan vastaan eli jos olet dokumentoinut konehuone remontin niin kuvia saa laittaa tulemaan. pari asiaa pitää saada varmistettua!
jep . ku piru ei muista mistä kaikista kohtaa johtoniput on kiinni koneessa ja kaikkea muuta. mut kone on nipussa startti ja pakosarja paikallaan. vielä tarttis kiristää vauhtipyörän pultit. sit olis tarkoitus koe käyttää....
autosta tarttee tulpata bensan paluu letku tuohon ei käy... vissiin. saa nähdä miten äijän käy.
http://www.multi.fi/~dimebak/kuvat/moottori_1_1024.jpg
http://www.multi.fi/~dimebak/kuvat/DSC03958.jpg
Noissa kuvissa näkyy jotain. Kaikki johdot lähtee hanttarin puolelta sulakerasian luota. Tuulilasin alla menevät laturin, ovikatkaisijan, jarrunestesäiliön jne. johdot menee sulakerasian vierelle olevan reiän läpi siihen missä ne kuvissa näkyy.
Hanttarin lokasuojaa menee sähköt kaikille valoille, startille, sytytykseen jne. Startin sähköt menee akun takapuolelta ja menevät samaa ku akkukaapeli. Puolalle, flektille, ajovalonpesimille ja lämpötilan anturille johdot menee akun etupuolelta. Valojen ja tyytin johdot menee etuhiekkapellin alla kuskinpuolelle ja hanttarin puolen valojen johdot erkanee siitä nipusta ko. valojen kohdalla.
Jos tarttet jotain tiettyä kuvaa niin kerro ja käyn näppään kuvan 99:stä.
