kävin hieman tutkimassa lisempää tuota sumuvalo juttua autostani.
asuntovaununi pistoke työntää yhdestä navasta jännitettä pistokkeeseen.
ilmeisesti juuri tuo sumuvalon napa auton vetokoukun pistokkeessa.
sillä ei ole väliä onko autossa kytketty virta päälle tai ei.
mielenkiintoista on, että kun kytken virran sumuvalo painikkeesta
kojetaulusta niin lähtee virrat päälle. ilmeisesti vaunun akun avulla.
koe: 1.käynnistin auton 2. auto kytkettynä kiinni asuntovaunuun.
3. kytkin sumuvalon päälle.
jonka jälkeen sammutin auton avaimesta.
tulos auto ei sammunut avaimesta. vasta sitten kun painoin sumuvalon
pois päältä.
kysymys: mihin tuo diodi olisi järkevintä laitttaa?
asunto vaunuun vai vetokoukun pistokkeeseen vai jhkn muualle.
kiitos muuten avuista etukäteen.
-js-
tetammi Lähetetty: Kes Elo 24, 2005 1:22 pm Viestin aihe: Re: vetokoukku sähkö asiaa..kojetauluun valo?
Isolohko kirjoitti:
js kirjoitti:
vetokoukku asiaa..kojetauluun syttyy sumuvalon merkki valo?
eli, onko normaalia kun kytkee koukun pistokeeseen vaunun/peräkärryn
syttyy kojetauluu sumuvalon merkkivalo ja samalla taakse sumuvalo
syttyy myös.
Mulla teki samaa vaunun kanssa. Lisäksi teki vielä sellaisen hauskuuden, että auto ei sammunut virta-avaimesta, jos pistoke oli paikoillaan.
Vasta kun irrotti pistokkeen, sammui avaimesta.
Vaunun kytkennöistä puuttui diodi, eli vaunun akku sytytti takasumarin ja sen merkkivalon.
Asuntovaunun pistokkeessa (perinteisessä pistokkeessa) takasumarin liitäntä on usein kytketty vaunun akkuun.
Näin vaunun akku latautuu ajon aikana.
js kirjoitti:
syttyy myös.
Tuohon merkkivaloon en osaa kommentoida mutta peräkärryn sumarien syttyminen on arkipäivää.
Vanhoissa ohjeissa tuonne pistorasialle tulee jatkuva sähkö asuntovaunun sähköjä varten ja uudemmissa kärryissä tuohon nastaan on kytketty sumari.
Siitä miten toi kytkeytyy sumarien merkkivaloille en osaakkaan sanoa mitään.
Toki tuolta pistorasialta voi löytyä monenlaista muutakin epämääräistä kun niitä on vuosien varrella kumminkin joutunu uusiin.
Edit:olimpa hidas...
Isolohko Lähetetty: Kes Elo 24, 2005 1:20 pm Viestin aihe: Re: vetokoukku sähkö asiaa..kojetauluun valo?
js kirjoitti:
syttyy myös.
9000CD23T Lähetetty: Kes Elo 24, 2005 12:54 pm Viestin aihe:
Mimmi kirjoitti:
9000CD23T kirjoitti:
Omassa tonnarissa on erillnen vihreä merkkivalo jossa on vetokoukun
kuva, kun kärryn kytkee kiinni niin tämä valo syttyy.
( on kai pakollinen juttu Saksassa..? )
Ei kuulu toimia näin. Se merkkivalo kuuluu vilkkua kärryn vilkkujen vilkkuessa. Muiden lamppujen ollessa epäkintoisia ko. lamppu syttyy.
Jaa no tarkastetaan seuraavassa peräkärryn vedossa.
Voinhan minä muistaa väärin..!
Mimmi Lähetetty: Kes Elo 24, 2005 11:17 am Viestin aihe:
Suomik Lähetetty: Kes Elo 24, 2005 9:45 am Viestin aihe:
Ei kuulu toimia noin, kytkennöissä on jotain häikkää. Isäukon -03 9-5:ssä on tosin sama feelu - ja koukku laitettiin Saabilla...
Kurko Lähetetty: Kes Elo 24, 2005 9:28 am Viestin aihe:
Oiskohan pistorasia hiukan väärin kytketty.
Pitäisi toimia edelleen kytkimestä ainoana muutoksena jos kärry on kiinni ja siinä on sumuvalo niin kytkeytyy autossa oleva sumuvalo pois.
9000CD23T Lähetetty: Kes Elo 24, 2005 8:45 am Viestin aihe:
Jaa eipä kokemusta tollasista valoista.
js Lähetetty: Kes Elo 24, 2005 8:35 am Viestin aihe: vetokoukku sähkö asiaa..kojetauluun valo?
syttyy myös.
samaan 'ominaisuuteen' olen törmännyt 03 corollassa, mutta pl.
sumuvalo ei kuitenkaan palanut. ja mb 124.
auto on; 9000 2.3 turpo 1994
Powered by phpBB 2.0.4 © 2001,2002 phpBB Gro
